                12:05:48 5.6.2009
                tak nic 10cm k zemi, jen kolem toho lehali a kroutili priklopkama na krk :D ani se nezaclo
                04:23:58 3.6.2009
                tak sem zvedavy co vykuzli zdejsi caryfukove, ale nez naraznik dolu to radsi cele auto dolu a cau
                22:20:13 2.6.2009
                jezdim taky na laser a musí si hrat nez najde správnou polohu ale jinak vse OK
                21:37:36 2.6.2009
                mám stejný problém se sedmou a navrhli mi Mělník volsvagen, tam to prej umí - mají asi nějakej jinej forichtung
                21:36:47 2.6.2009
                no...podle geometrie...
                21:25:59 2.6.2009
                mě to nešlo, musel jsem sundat nárazník pak ok
                21:18:48 2.6.2009
                presne tak...funkce predni spojler...
                19:24:54 2.6.2009
                Na lepsich masinach je "program predneho spojlera"  ( mozno aj na ostatnych, akurat to nevedia obsluhovat) a ten prepocita uhly aj ked sa predne kamery nevidia.
                19:20:04 2.6.2009
                a fix aleluja, ted sem to sel zmerit, k zemi 10cm stred predku 11cm :) ale tesne pred kolem je prostor kde ma sanci neco propasovat pac mam 15" kola :)
                16:04:47 2.6.2009
                no kámošovi v Liberci to taky neudělali kvůli snížení...takže pokud to na sebe pod autem neprosvítí není šance na dobrou geometrii
                15:09:53 2.6.2009
                prave jsem si volal s mechosema kteri mi to delali minule a bylo to super, ted sou ale podeseni, kdyz sem jim rekl ze to mam rozsirene a snizene. Pry ty kamery musi na sebe videt a ja to mam k zemi cca 10 cm... musism to presne zmerit. Ma s tim nekdo zkusenost kolik to pozere nejmin nebo uz musim sundat narazniky a spojlery :) coz bych moh je*at pac po snizeni to sice sjizdi vnitrni casti gumy asi o 1,5mm vic oproti venkovnimu kraji  (do A je predek i zadek :) zato to drzi i na smejdech lip jak predtim znacky
