                18:35:39 16.6.2009
                tak kdyz je sprajcnuty tak pruzina na jedne strane nepruzi a drzi auto minimalne o tu vysku 4-5cm vys, to mas jak bys mel to jedno kolo o 2 palce mensi
                11:09:03 16.6.2009
                drzi hosi a paradne, nikdy bych nedal kacku za nove pac nove tam sou nacvaknute za zuzeni a to se za chvili zase urve a to moje prilepeni je upe supa, bylo to polyuretanove lepidlo, cerne, jak gumoasfalt, mala tuba asi 10-15ml za 50,- k tuningovym naraznikum prodava firma ellri.cz z ostravy a jen sem to ocistil, zvedl at tam strcim prsty, popatlal, natlacil na tu plochu a do minuty s tim uz neslo posouvat a drzi dodneska a zarucene poradne pac mam takove snizeni ze sem na tech dorazech sedel a nic neupadlo, pak sem to nadzved ale dost casto trisknu dorazama o spodek tlumice a porad drzi... neznam jinou lepsi kombinaci
 volne to tam nechal poskakovat neni zrovna dobry napad muze se to sprajcnout do vinuti origos pruzin pri nadskoku a je vymalovano
                15:27:41 10.6.2009
                zadní špunty (dorazy) jsem sehnal leda ve fiatu za 790ks :( Pokud drží ty Ravenovy tak bych to taky možná dočasně prubnul... jinak fiataci to berou z polska... ze skladu v Bielsko Biale..
                12:07:40 5.6.2009
                ja jsem koupil lepidlo tusim polyuretan a nalepil je oba zpatky, oba byly upadle, lepidlo stalo asi 50,- a bylo jak gumoasfalt a lepilo to okamzite, druhy den uz neurvatelne :)
                09:12:21 5.6.2009
                mini: tlumiče mi sháněl brácha takže nevím... :( Ale zkus napsat do tématu náhradní díly, někdo se možná ozve, nebo zkus Kloučka možná bude o něčem vědět... v tématu ND někdo předčasem prodával celý podvozek ale netuším za kolik a jestli to nebylo na 2,0L...
                19:00:27 4.6.2009
                Phoboss:
 Kde jsi sehnal tlumiče na předek a na kolik tě vyšly?
                15:24:17 4.6.2009
                ales posles mi pls do mailu cenu za vse?
                15:18:35 4.6.2009
                Ales: díky už mám vše doma, dneska mi to přišlo poštou :)
                13:54:10 4.6.2009
                silentbloky zadní osy ti můžu sehnat i sadu do zadního ramene,ložiska neměnit pokud jsou ok, napiš na mail  kohout@autokohout.cz co z toho chceš
                14:56:38 3.6.2009
                jj z Kelly mě poslali rovnou do fiatu... věcičky jsem posháněl kde se dalo a doost mi pomohl syn od servsmana takže příští týden by mohlo být coupe v cajku :)
 Díkes
                13:00:06 3.6.2009
                Coupe20VT auto kelly ne, to je jak kupovat hadry od čongu, nemam s tim dobrý zkušenostli...
                09:14:07 3.6.2009
                dojdi si třeba do kelly a zeptej se přímo na to... dokáží všechno, i originály... otázka ceny je věc druhá...
                10:52:00 2.6.2009
                Díky za rady... tohle je právě to co mě trápí, kde objednat takové díly jako silentblok co drží tu nápravu... všude jsou jen ložiska kol, náboje nebo čep zadního ramene, ale tohle ee... :(
                06:42:11 2.6.2009
                a silentbloky, co drží nápravu ke kastli. teda pokud jsou natrhané...
                13:08:00 1.6.2009
                ložiska kol bych neměnil pokud nejsou KO,vyměň ložiska v uložení ramen
                11:52:04 1.6.2009
                Zdravím nadšence, mám menší problém... Chci mému coupátku přilepšit a snažím se ho postavit na nový podvozek, předek už je hotový, ale nevím si rady se zadní částí a potřebuju vaše rady... mám už doma tlumiče i nové pružiny, ale nevím si rady s objednáním ložisek dozadu, někdo tady tuším říkal něco o tom že vzadu jsou ložiska na každé straně dvě ale na netu jde najít jen ložisko a nebo celý náboj a navíc u těch dvou ložisek SKF je doost velký cenový nepoměr...  http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=80&path[]=172229&path[]=201823&path[]=462104&path[]=462112&path[]=462114  A další člověk tady psal že je důležité vyměnit i čepy zadních ramen  http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/cep-zadniho -ramene-l-p:76a8c896737aaca9  Poraďte prosím co objednat ať zbytečně nekupuju zajíce v pytli.
Dikes
