CHladici kapalina
    jj v tom pripade treti vec a jak pise unholy... vicko... ventilator se spousti az dost vysoko takze to uz se blizi teplota bodu varu a pokud je to vicko prorazene a nejsou tam dostatecne tlaky v potrubi tak ten bod varu je jak v hrnci 100°C a proste to leti vickem ven... navic jestli jsi nekdy pozoroval treba kaluz na ceste tak voda se vyparuje i pri 20°C ale cim tepleji tim lip (vyparovani neni vreni a tobe se vyparuje z nadobky)
  • unholy
    mě taky mizela voda závratným tempem, problém byl ve víčku nádržky, kup si nový! Doporučuju origo, jinak můžeš dopadnout jako já a lámat si hlavu proč to tam nepasuje.
    Tip: odšroubuj starý víčko a zkus je profouknot zevnitř, pokud nemusíš vyvinout opravdu velký úsilí, je to špatný.
  • sTeAvEn
    klimu nepustam, nadobka je v pohode inac by tam uz nebola ani kvapka. biely dym nieje, vicko vyzera v pohode, keby tiekol chladic asi by bola voda aj pod autom nenasiel som nic jedine ze by sa to tak rychlo odparovalo
    prvni vec vlhko kolem nadobky, mohla jebnout ve spoji
    druha vec nezapinat klimu a sledovat jestli nejsou kapky pod chladicem
    treti je vicko nadobky jestli tesni nebo je prorazene a zahratim se to odparuje
    ctvrta bily dym od vyfuku
  • sTeAvEn
    kurna tak ja neviem kam zmizla ta kapalina netece to niekde
    tolik kolik sem tam nalil nekde pred rokem, vic jak polovinu mezi min a max, nikam to nemizi, odparilo se tak deci dve
  • sTeAvEn
    Zdravim. Kolik mate chladici kapaliny v nadobke ked je auto vypnute. Ja tam mam Troska nad hadicku cize dost pod minimom. Ale ked to nalejem na minimum tak to proste vytece ven.
