hm, a já kretén si tu origo hadici rozprcal... no nevadí, natáhnem jinou, nebo zkusim sehnat z jiného... uvidíme.
díky za radu
        motor nedrží volnoběh
            15:23:44 26.5.2009
            15:13:48 26.5.2009odvětrání klikovky necht tak jak má bejt.. nevím proč ale hodně 5 válců má tendenci chcípat, když otevřeš víčko na dolejvání oleje-podobnej efekt má i odstranění odvětrání klikovky..
            15:03:33 26.5.2009a ještě jeden poznatek: dříve to mělo za studena cca 1200ot a za tepla cca 900...
 teď to má za studena cca 1100 a za tepla to padá i pod 700 ot...
            15:02:09 26.5.2009tak jsem BOW dotahnul téměř na doraz, je to o něco lepší, ale pořád to není ono... ale proč za studena je to lepší než za tepla? pořád podezřívám ještě čidlo teploty vody. příští tejden sjedu na diagnostiku a uvidíme...
            06:58:27 21.5.2009Je to BOW. Tiez mi to robi od vymeny za "pšoukač". Musis viac napnut tu pruzinku - robi to menej, ale stale to neni ono.
            05:13:34 21.5.2009kdyby to prisavalo falesny vzduch tak ti otacky litaji nahoru nekde na 1200 nebo 1600 i vys...pokud to od tech standardnich 7xx nebo jestli mas nastavene jak ja skoro 900 v neutralu pada dolu aniz by slo nahoru tak to falesny vzduch nebude, spis bych se asi podival na to odsavani co jsi zrusil
            00:14:16 21.5.2009ahoj lidi. udělal jsem v poslední době pár výměn. a najednou mi motor přestal držet pořádně volnoběh...
 vyměnil jsem:
 -svíčky
 -BOW ventil za tjuningovej
 -sportovní filtr zpátky za airbox
 -origo tlumič výfuku za průchozí laďáček
 -zrušil odsávání z vany a na místo toho jsem udělal tu vyfikundaci s tím malým filtříkem
 vstřikování nesvítí, takže žádnou chybu nehlásí a jak mile přidám tak vše ok jede normálně necuká, neškube, nevynechává... prostě jen ten zasranej volnoběh... a nahodile asi 2x se mi stalo že to zdechlo úplně. ale okamžitě jde nastartovat, chviličku drží a pak znova...
 podezřívám trochu ten BOW, mohlo by to toto dělat, když by přisával motor na volnoběh falešnej luft?
 předem díky za každou radu...
