                21:49:40 21.5.2009
                S volnoběhem naštěstí problémy nemám to taky musim zaklepat .....
                21:15:49 21.5.2009
                Já jsem šťastnej za tu jedna osum. Ťuk ťuk
                17:44:30 21.5.2009
                Luxor sem to jen nenápadně poznamenal, pardon:)
                16:24:19 21.5.2009
                2 Mertix: nefnukej tu furt s tim volnobehem :-)))
                15:43:55 21.5.2009
                volnoběh mi taky lítá, řešim to už dlouho:(
                09:53:57 21.5.2009
                Jeste mi kolisa volnobeh plus to co je na tematu..Tak to budou asi svicky ne?Jo a nevite nahodou jak se da u 2.0 20V zvednout vol.otacky?
                19:25:24 17.5.2009
                RAdE: Tak to jsem zase o něco chytřejší tohle jsem slyšel poprvé. :)
                17:13:18 16.5.2009
                hovno spojka :D proste neco sekvencne, ze je to na dve doby ten tah lajcky :D sem fakt lama =)
                17:12:09 16.5.2009
                Zdarec, me to dela to same, ale prijde mi to, ze je to tak normalni, kdyz poradne ten plyn zaslapnes, tak to zacne taky tahat, ale musis rapidneji dolu od tech 4000, uz sjem se tu na to drive taky ptal.Bylo mi i receno, ze je to jaksi sekvencne ta spojka nebo jak, uz si to moc nepamatuju.
                15:43:03 16.5.2009
                Ok dík v pondělí to vyměním a snad už pak bude šlapat jak má.
                15:18:17 16.5.2009
                ja si to taky myslim, ale kdyby ne tak aspon udela dobrou vec za par kacek... pres ten muj to skoro neteklo a druhym koncem ven uplne bahno a to jezdim na shellku
                13:06:04 16.5.2009
                Ja myslim ze je to tim benzinovym filtrem mel jsem to samy staci pak donej fouknout a uvydis co je vnem za sracky a novej stoji 200 investice minimalni.
                12:36:13 16.5.2009
                no podivej se vyndany ho mas za 20 minut, ne nadarmo se ma menit co 30tis km
                09:58:01 16.5.2009
                Von Raven: Kdyby tam šlo málo papání tak by se to projevovalo asi víc a ne až od 4000 ot. a ten benzínovej filtr mě už taky napadl , ale ještě jsem se na něj nekoukal ....
 Ferri: No něco podobnýho to dělá mě .....
                22:38:29 15.5.2009
                Taky mi to dela...Seslapnu ho,do 4000 sem zarazenej v sedacce, pak od 4-6000 tahne min a pak nad 6 zas tahne jak bejk..
                21:59:32 15.5.2009
                a co treba ze by to melo malo zradla? co takovy palivovy filtr?
                20:54:26 15.5.2009
                Kontroloval jsem svíčky , vzduch. filtr ...
                20:26:31 15.5.2009
                koukal si ne svíčky, mě to delalo kvuli nim...
                19:58:47 15.5.2009
                Kontrolka vstřiku nesvítí a dělá mi to za jízdy v záběru .....
                19:57:54 15.5.2009
                Dělá ti to za jízdy když je motor v záběru nebo i při neutrálu když to vytočíš? Svítí kontrolka vstřiku?
                19:30:33 15.5.2009
                čau chci se zeptat co by mohlo stát za tím , že když na to šlápnu tak se mi motor cca ve 4000 otáčkách začne dusit a po chvíli dušení pak jde plynule za plynem ... dík za rady.
