                22:02:55 15.5.2009
                Jo bylo malý černý. Já jsem připojil cívku na baterku a měřil odpor mezi kontaktama měřákem. Ale šlo by použít místo měřáku i obvod se žárovkou/autozkoušečkou. Chce to dávat pozor aby jsi neudělal zkrat.
                20:58:10 15.5.2009
                jak to relé proměřim ? je to to malý předpokládám. nespíná... když mu pomůžu rukou tak to cvakne v klimakompresoru
                09:58:20 14.5.2009
                mě taky neklimuje, ale jen proto, že je prázdná... musím ji nechat naplnit? :-D
                21:53:58 13.5.2009
                Díky, zkusím to
                10:15:39 13.5.2009
                tak to musim taky omrknout,taky mi nejede klima,ale nevim jak sem na tom s náplní :o)
                09:40:04 13.5.2009
                Měl jsem stejný problém. Když jsem přijel do servisu klimatizací, tak byl tlak OK. Ale ať si prý najdu elektriku do magnetu spojky, že to často bývá relátko. Měli pravdu. Je na nádobce ostřikovače pod krytem. Proměřil ho - KO. Brutálně jsem ho na zkoušku rozebral, očistil a přihnul kontakty. Od té doby vše funguje.
                21:37:04 12.5.2009
                Nefunguje mi klimatizace, mám ji naplněnou, ale nejde mi proud do magnetu,když to zkoušeli při plnění klimatizace kontaktem z baterky tak se to sepnulo. Takže problém v přívodním kabelu nebo spínači nebo pojistce. Chtěl jsem začít pojistkou, ale mezi pojistkami pod volantem jsem nenašel nic s logem vločky. Ta pojistka je někde jinde nebo nevíte někdo jaké má označení ? Díky
