                21:49:10 30.4.2009
                Dalík: kdybys nakonec potřeboval ten ventilátor, tak se mi ozvi na ICQ, jeden bych měl...
                17:56:56 30.4.2009
                nebud tvrdak bud mekous, zadne draty nikam natvrdo necpi jak vidim ten dotaz :) proste to startni a zapni klimu, jestli ventas funi tak se roztoci a ja rikam ze se roztoci protoze tohle odvalit jen tak nejde
 takze pak krok cislo dva
 strc tam repu(hlava) podel chladice vlevo dolu a tam najdes zelenou prasarnu velikosti asi 5x1cm takovy valecek a vedou do neho dva draty no a tam to talosi zase nedomysleli a svody tyhle kontakty opalujou takze tyhle draty oprav a vsecko zacne fungovat jak ma
                20:14:01 28.4.2009
                píchni to přímo na bat.jestli pude
                18:44:07 28.4.2009
                aha.....tak jestli jsi elektrikář najdi konektor na spínacím relé a udělej si test motoru sám
                18:43:03 28.4.2009
                nemam moznost diagnostiky:(:(
                18:41:21 28.4.2009
                napíchnout na diagnostiku a zkusit běh ventilátoru
                18:30:19 28.4.2009
                zdravim, nejak se mi zacal dost zahrivat motor tak jsem se mrknul, a zjistil ze mi nefici ventilator chladice, ani pri 90 stupnich, tak jsem se na nej dival, konektory OK, takze si myslim ze by to mohl byt bud spaleny motorek ventilatoru, nebo vadny termostat, jenze aby toho nebylo malo, tak vsechna kabelaz je vedena v tzv. husich krcich, jsem elektrikar ale ne mechanik, a tak se bojim do toho dlubat, ovsem ventilator nejevi zadne znamky snahy o pohyb...je nejaka moznost odskouset zda se jedna o vadny termostat, nebo ventilator?Diky
