                20:15:56 5.5.2009
                nevim kolik stoji nastesti sem mel doma z byvaleho coupe takze sem nic neplatil.. ale neco to stat muze
                18:48:26 5.5.2009
                snímače otáček stojej kolik???
                13:18:44 5.5.2009
                snímače otáček sou pěkný zmetci, takovej bordel a taková blbost !
                11:08:10 5.5.2009
                opraveno uz jezdim:) byl sem na diagnostice a tam se jim ani nepovedlo navazat spojeni:( takze sem byl nucen hledat a zkouset sam vymenil sem relatka pak cidlo teploty na termostatu a snimac otacek a ten to na 90% zpusoboval
                07:42:28 27.4.2009
                narazove je u kolen ridice vlevo ale to kdyby to bylo tak nejde benzin vubec, spis neco co se rychle nahreje po par km takze maly okruh nebo lambda
                21:45:26 26.4.2009
                a co narazove cidlo to to byt nemuze? pripadne jeho kontrola umisteni relatka od nej dekuju..
                07:03:06 26.4.2009
                do vyfuku nestrili proste jedu jedu a najednou smrt, jakmile je telpe a nechce nastartovat nehaze to jiskru a kdyz vyndam svicku tak je sucha tak me napadlo to narazove cidlo je to mozne?
 Kloucku a kdyz to dela to cidlo termostatu to pak sviti ty vstriky? budes dnes na telefonu? ze by sme se kdyztak domluvili a zitra bych ti to mohl hodit k tobe do dilny na namesti kdyz to mam asi 400metru dekuju
                06:56:43 26.4.2009
                po 3-4 km muze byt jedina teplota tak velka aby plasila jednotka v malem okruhu vody takze pokud to nic neukazuje na budiku v palubovce mozna hapruje cidlo na termostatu nebo je cidlo dobre a neukazuje budik tu hruzu nebo je sekly termostat zacni nekde tam a pak jak pise Kloucek
                22:59:30 25.4.2009
                Klouček20VTLE díky, já to říkal:)
                22:52:02 25.4.2009
                Když už je tady takový téma:-)... Mam problém s Alfou - když nastartuju studenej motor, všechno je OK do chvíle než šlápnu na plyn. Pak ihned spadnou otáčky a třeba i několik vteřin se to dusí (na hranici zhasnutí, ale nikdy nezhasne). Tohle udělá většinou tak dvakrát a pak už jede bez problémů. Má někdo nějakej tip?
                22:45:13 25.4.2009
                ten kluk ma recht :D myslím že ví nejvíce s nas všech
                22:20:01 25.4.2009
                co čidlo teploty ?začal bych určitě u jednotlivych čidel co davaji informace řidicí jednotce...
                20:40:18 25.4.2009
                scoupe: strilne si to obcas do vejfucku?
                16:15:38 25.4.2009
                me to umre i s rychlosti proste jak kdyz dojde benzin nebo kdyz tam nejde proud:(
                16:07:50 25.4.2009
                no pod plynem to drželo, ale na volnoběh konec.
                16:06:20 25.4.2009
                a jak se ti to projevovalo taky jako ze to nema stavu?
                16:03:37 25.4.2009
                me to chcípalo taky při zahrati na 90...kvuli čidlu teploty vody, ale Tobě těžko říct...čidlo stojí jen 200, tak bych to testnul...
                15:52:46 25.4.2009
                mam problem na coupatku 2.0 16V jakmile do nej vlezu nastrartuju a bezi jak nove zhruba po ujeti 3-4km jakmiile se ohreje prestane jet najednou jak kdyz nema benzin nebo nedava jiskru cim to je ? pri pokusu o nastartovani slysim cerpadlo jak si natahava benzin ale nezhasne kontrolka vstriku a jen toci a nechytne jakmile ale vystidne opet jede, co to muze byt?
