                19:00:35 27.4.2009
                tak xenony na svem miste a funguji na jednicku skoda jeste ze to auto tak nepracuje jen za studena:D:D
                07:39:55 27.4.2009
                hehe to je jako rada misto elektrickeho stahovani oken si namontuj kliku :) to uz kazda felda nakonec bude mit luxusnejsi vybavu
                22:51:33 26.4.2009
                jednoducha rada,daj spinac svetiel do polohy nula,nastartuj a potom ich zapni,je to jednoduchsie ako tam nekde pchat nejaky spozdovac zapinania
                13:14:29 16.4.2009
                hlavne vyreste nejaky modul zapinani svetel... je jasne ze jak necham klicek zaply tak se startem zapnou a vytahnutim klicku vypnou jako halogenky ale casem uvidite ze pri otoceni klicku pred startem uz naskoci a startem zhasnou a znova naskoci a tyhle bliky sou na xenony pekne na hovno, takze zpozdovac zapnuti svetel o 20s at pozhasinaji kontrolky nebo s obvodem co to sepne az bude eletrika 13,8V z altiku a ne 12,5V z baterky
                12:34:03 16.4.2009
                narvu uz tam jsou.) s tim ohniskem uvidime mel sem je v passatu a bez problemu..
                08:45:47 16.4.2009
                for scoupe v ocavii II jso D2S mají jiné ohnisko než H1 budeš tam mět duchy a nepujdou to seřidit světla teda pokut to tam narveš :-)
                20:24:27 15.4.2009
                mi to moc neklepe, dělalo mi to u pravého světla, vypadl mi ten jeden držák světla z motorku nastavení světel. stačí ho vyndat, nasadit dobře do patice a nandat.
                07:17:02 15.4.2009
                já to zkrátim, JE TO NORMÁLNÍ :-)) u žárovky to nevidíš u xenonu jo, neřeš...
                06:32:32 15.4.2009
                to bych tipoval prave na tvar te vybojky... jestli to to to bs cosi nebo tak nejak kde musis delat upravy tak to hovajs drzi, pokud je to H1 jak ma byt tak by to melo drzet lip ale pokud se to furt trepe tak bud to svetlo rozlousknes od plexi a zaroven vycistis nebo se pokusis podivat dirama po zarovkach a mozna objevis ze ten vnitrni mechanizmus drzi na dvou bodech a treti je pripevneny zacvakem na tahlo motorku ktere s tim pohybuje nahoru a dolu a tam jsem mel jedno vyskocene, stacilo nacvaknout a uz to tak brutalne neskace, ale jinak mirne trepani to myslim dela porad na drncajicich hrbolech ale predtim to bylo hodne viditelne
                03:04:44 15.4.2009
                hoj chlapi,jen se chci zeptat kdyz je tadyk ta debata s xenonama mam 6000K a kdyz jedu a prejizdym nejaky ty nerovnosti ci hrboly tak se my xenony trepou ,nevite cim to je jestly prave xenonama ci necim jinym,dik moc za radu
                22:15:21 14.4.2009
                jj uz na tom makam, xenony mam uz doma z octavieII a po mensi uprave tam pekne padnou
                15:56:41 14.4.2009
                kup si 6000K
                20:03:43 12.4.2009
                až tam budeš dávat xenony, tak prostě jenom vyměníš žárovku za výbojku a nabastlíš balast:)
                09:05:20 12.4.2009
                dekuju moc to sem chtel slyset:) vim ze dalky jsou zvlast ale tam zatim zustane obyc zarovka..
                08:56:33 12.4.2009
                tu clonu musíš nechat, bo jinak bys svítil jako kdyby dálkovýma a všichni policajti by tě stavěli. Světla v coupe mají nevýhodu že  mají zvlášť žárovky pro normální svícení a zvlášť dálkové, takže budeš mít xenony jenom na potkávačky, ale to určitě víš:)
 Ta clona tam je kvůli tomu, aby to použilo jenom vrchní část paraboly a svítilo to dolů, když ji vyndáš, bude to svítit strašně nahoru a budeš oslňovat protijedoucí, a ještě k tomu xenonama.
                08:48:58 12.4.2009
                vim ze tu par clanku na tohle tema je ale nikde sem nenasel jestli ten kdo je tam ma vyndaval tu (clonu) co je mezy cockou a vybojkou, jen me to napadlo kdyz sem to rozebral jestli ji tam mam nechat nebo ji vyndat, jak to mate vyresene vy?? diky moc specha mam rozebrane svetla a ve stredu se zacina stavet motor tak to potrebuju co nejdrive diky vsem za radu
