Diagnostika
  • manny
    Kája: ok, domluvíme se zítra po ICQ, díky ti ;)
  • manny
    nevíte někdo kde by se dalo Coupé20VT napojit v západních čechách (nejlíp KV - Sokolov - Cheb) na diagnostiku? Buď nějakej soukromník nebo servis, to je fuk...díky
    muzu potvrdit tuhle ma bratranec a moje coupe s posranou jednotkou hitachi funguje, sli sme to koupit spolu ale kdyz mrknete do toho co to umi tak je to vetsina ostatnich aut co vypada ze tu je ale neni ale neni... pry je ale novejsi verze co umi i ty co chybi
  • JP
    von Raven: To vypadá dobře, kupte to někdo, já těm novejm účtúm z Broumova nevěřim:-)
    odkaz ze :) http://www.aukro.cz/item408475188_diagnostika_euro scan_at_kabel_s_piny.html
    slusna diagnostika co by mela zvladat vsechny jednotky coupe za dobrou cenu, jen dokoupit redukci na fiat zasuvku, zvlada i dost jinych aut skoda ze ale ne vsechny, jediny pruser je ze to potrebuje dva com porty takze starsi komp
    myslite ten navod s tou diodou a odporem? jeden typek rikal ze to muze byt v jednotce tranzistor ktery tohle normalne rozchodi, ale muze tam byt nejaky co to naperi a zkratovani nezvladne a zdechne, proto se ma dat jeste mezi diodu a K pred to skratovani na kostru odpor 50ohmu pro jistotu... kaslu na to koupili jsme Visu alias uniscan alias euroscan :D takze vsecko co se tam deje se sleduje na kompu... dokonce jsem zjistil ze mi meri spatne merak teploty v palubovce a to o 5°C, takze provozni teplota je u me kolem 82°C coz se blizi 84°C otvirani termostatu, ikdyz podle budiku sem to odhadoval na 75 :) no vubec se tam da precist spousta zajimavych cisel
  • JP
    Já bych se toho návodu nebál, podle něčeho podobnýho jsem zbastlil čtečku hesla z ATMEL security chipu na svym Thinkpadu a fungovalo to (kdyby měl někdo IBM T40(p)-T43(p), nebo Sony vaio s neznámym master heslem, odkoupím):). Taky jsem myslel, že to odrovnám.
  • lukin20VT
    muzes to nejak popsat nebo dat fotky jak to funguje ?
    je to funkcni :) coupajda by to melo zvladat vsechny typy motorizace, jednotky hitachi, magneti mareli i bosch :D takze kdo by mel cestu kolem Bilovce tak na to muzem juknout, ale coupe je pomerne blbuvzdorne auto, protoze co jsem s nim vsechno kdy udelal a jedina chyba byla ze mi to jednou za chodu zdechlo to chce nakou poklonu, predvcera jsem na golfiku odpojil jednu hadicu a chyb naskakalo asi 7
    zitra mozna bude doma a zprovoznena :) jsem zvedavy na pocet chyb pac kamos odpojil jednu hadici a vysypalo se jich 7 :) ja jsem uz za chodu poodpojoval vsecky konektory co jsem objevil :))
    takze VISA, EUROSCAN a mozna jeste neco co jsem zatim neobjevil... problem fiat neni OBD navic 1,8 ma jednotku jako mela 1,8 16V lancia delta a dedra, takze stara vykopavka, ostatni coupe a fiaty maji boschku jak napotvoru, dalsi problem ty programy potrebuji interface a 2x com input :) takze kazdy vyhozeny pocitac to v dosu zvladne
    o tomhle http://ravenia.xf.cz/soubory/diag.doc jenze kdo riskne svoji jednotku kdyby to neklaplo?
  • Tlama
    kua o čem mluvíš ???-))
    tak jsem nasel navod na diodu, odpor a 3 dratky... pospojovat podle navodu a pripojit na diagnostickou zasuvku a zacne to pry vyblikavat kody... ten seznam taky mam, ale mam bobky ze jak to udelam tak se z jednotky zakuri a budu mit to bmw misto fiata :D nechce to zkusit treba Kloucek na nejakem rozbitem kusu kde by pripadne obetoval jednotku? :)
    tak jsem to meril, fiat pouziva jen zem, K a +12V, uplne stejne jako felda a feldu prectu vagcomem a fiata vubec nicim
    jj ta jedina reaguje prenosem key dat ale pak nahrasi chybu ve zpetne komunikaci na KKL kabelu a na CAN nevim pac ten se mi nedari emulovat na com port pac ho mam na usb, pak mam jeste jednu zasuvku pod radiem ta je na airbag a pak je jeste jedna primo u jednotky a to nevim co je. Jaky pouzit teda kabel a jaky soft? jinak u 2 litru se musi rozpojit ta zasuvka protoze do ni vede snimac vstriku myslim, 1,8 ma jednotku hitachi a v tom bude asi zakopany pes
  • Jirka 1,8 16V Č. Krumlov
    Zásuvka je u pravýho tlumiče .
    kabel by byl, prevodnik KKL i CAN by byl, soft jsem taky nejaky nasel, jenze kde je zasuvka na 1,8? na sel jsem tri ale nespoji se to nebo jsou data priliz kratka. Takze na 1,8 kde najdu zasuvku, jaky kabel pouzit a jaky soft na to? dik
