                22:06:35 27.4.2009
                OK diky
                22:00:58 27.4.2009
                myslím že to je normální že to trochu sičí....to slišíš podtlak kterej trochu utíká z posilovače nebo hadic.....ale jestli prošlápneš brzdový pedál a musíš našlapat než ztvrdne....tak máš bud zavzdušněný systém nebo v prdeli brzdový válec....s brzdama si moc nehraj a raději servis
                21:52:48 27.4.2009
                no parkrat uz se malem podarilo :-) musi se na to porad myslet, tak ze je spatna netesnost podtlaku posilovace? co se musi vymenit? celej posilovac?
                21:42:02 27.4.2009
                jojo -)
                21:40:22 27.4.2009
                jak na maderu, jako ze bych nedobrzdil?
                21:34:09 27.4.2009
                zasičení u pedálu je netěsnost podtlaku posilovače....kdyby ti sičel vzduch do brzdového okruhu tak-že bys to slišel, tak už máš coupe na maděru
                20:36:56 27.4.2009
                no trochu to tak jakoby u toho pedalu zasici.
                17:00:31 27.4.2009
                to co popisujes ze musis naslapavat, tak to od niekade taha vzduch...
                13:49:35 27.4.2009
                Jasne ze vim co je to ABS, ale to vetsinou brzdi prerusovane a porad, ale me to tak jako by trochu praskne ci co a pak uz to nebrzdi vubec, musim rychle aspon 2x rychle slapnout za sebou na brzdovej pedal, aby to zacalo trochu brzdit znovu. Cim to muze byt? Abych zbytecne nemenil neco co je dobre. Diky za rady.
                20:33:50 13.4.2009
                Max...říká ti něco ABS?? jestli ne tak to je to kopání -)
                18:34:36 13.4.2009
                já mám kotouče a desky od Kloučka a byl sem hoodně překvapenej. brzdí to parádně a to i když sem je malinko testoval
                17:12:11 13.4.2009
                taky me to dneska zacalo delat neco podobneho a jsou tam nove kotouce a desky, kdyz ve velke rychlosti zacnu brzdit tak ten ucinek brzd je hodne malej a kdyz na to dupnu co to jde ze se to uz skoro zastavi tak me to jako by zpetne kopne do pedalu a nebrzdi to vubec, mam spatnej posilovac? jo jeste kdyz to pak kopne zaptky tak to zasici. da se to pretesnit nebo se musi koupit celej posilovac?
                20:34:13 25.3.2009
                chuchuchu :-))
                20:33:22 25.3.2009
                jo v mezinoží se blbě přemejšlí-)
                20:32:13 25.3.2009
                No jo ja měl hlavu někde jinde..to sem blb
                20:25:09 25.3.2009
                Carlos 20vt ....hehe bavíme se o brzdách ty spojko-)))
                19:04:22 25.3.2009
                nejspíš ti to brzdí stejně při vypnutém motoru jako při zapnutém. Tak máš KO posilovač, když na to pořádně dupneš(že na tom budeš stát), tak to bude brzdit určitě lépe. Někdy to jde spravit(že se třeba jenom rozpadl-to se mi stalo na škodovce), nebo se poškodila membrána a pak raději kup nový.
                08:23:46 25.3.2009
                Diky za rady, odpoledne na to mrknu. Brzda je uplne tvrda, jde proslapnout max o 1cm a syci a prijde mi, ze pri tom siceni vnika do auta nejaky smrad.
                15:19:36 24.3.2009
                nebrzdí...to jako prošlápneš brzdy?? nebo není funkční posilovač?? podle toho sičení co slišíš ti někde podchází podtlak posilovače brzd...zaměř se tam
                14:14:14 24.3.2009
                Ja teda měl špatný brzdový posilovač syčelo v něm ,ale brzdilo to..takže to bude něco jiného.
                12:23:01 24.3.2009
                To chápu. Proto se ti snažím pomoct. Musíš zjistit co tam syčí. Pokud to jen syčí a jinak nic,tak tam máš buď hada anebo něco s posilovačem ?
                12:13:41 24.3.2009
                Jelo: Jen jsem chtel vedet, jak zavazny to je problem. Po netu to neopravim a neopravim to ani kdyz se v tom budu hrabat;-)
                12:09:45 24.3.2009
                No tohle bych spis videl jako 'mensi' nedostatek mechanika, u ktereho jsem auto mel celou zimu a jehoz ukolem bylo dat vse do kupy, aby jezdilo jak ma. V brzdach se taky hrabal.
 Tyden po predani si zacne coudit turbo a dalsi tyden mi ve 150km/h selzou brzdy.. tak nevim nevim jestli to bude lichovalcem..
                12:08:18 24.3.2009
                No tak zjisti odkud to syčí a tam pravděpodobně najdeš problém. Po netu to neopravíš.Co třeba hadice kolem posilovače. Ubyla ti brzdová kapalina ? atd...
                12:03:08 24.3.2009
                pardon, ale ty lichovalce se pořád serou...
                08:13:02 24.3.2009
                Tak jsem byl nucen v jedne krizovejsi situaci poradne slapnout na brzdu. Od te doby nebrzdi, akorat syci. Nevite cim to?
