Mega spotreba a cukani po zahrati
  • Jozef16VT
    Niečo podobné robilo na bratovej 1.8 16V po umytí motora. Voda sa dostala medzi cievku a sviečku a po zohriatí netahalo, cukalo, sem-tam zaplo aj kontrolku "vstrekovač" na palubovke. Vysušili sme to, vyčistili a bolo po probléme.
  • Missicka
    Dali-design: Tak mám podobný problém jako ty - cukání - jakmile se to zahřeje na provozní teplotu je vše ok, spotřeba dobrá. Teď se mi na coupé pracuje, tak se mi ten dotyčný mrkne i na toto, tak jsem sama zvědavá, jestli to bude to, co mi říkal Syky (lambda či tepl.čidlo).
  • Syky
    :D diky diky
  • Jelo
    Držím pěsti.Ať je tvůj černokněžník zase ok.
  • Syky
    jeste ee...ale snad uz brzy bude...Patrik ho dava do kupy..do srazu chci stihnou jeste nejake veci navic...
  • Jelo
    Syky - já vím,to jsem pochopil z jiných tvých příspěvků. Takže nyslím že starostí máš samozř.dost a tvůj příspěvek dole zněl jako že bys bral klidně i další starosti :)
    A teď vážně - už to máš ok ?
    Hele tak tu lambdu odpoj a uvidíš, jestli to pojede líp nebo ne. jestli jo tak je úplně v ...eli
  • Syky
    Jelo:tak ja jsem to naboril..radis bych resil toto :D
  • ZdenysM.L.
    Nebo taky to čídlo na vodu .
  • ZdenysM.L.
    Sem měl před časem taky .Nakonec z toho vylezlo prasklé svody výfuku .Zkontroluj těsnost výfuku před lambdou nesmí ti to přisávat vzduch na lambdu, pak je lembda zmatená a dává špatné signaly do řídící jednotky .Potom si nech změřit lambdu jestli není ko.Výrobci píšou životnost lambdy na cca 150 000km.
  • Jelo
    Njn. Syky by chtěl ještě další problémy s autem ??? : ))
  • Dali-design
    njn doufam ze to nejak vykutim az bude casek...
  • Syky
    jeee to je v pohode vazne....co ja bych dal za takovyto problemy ;oD
  • Dali-design
    Ajej cecce ty me desis:-(
  • Syky
    tak to je tezko rict..pokud to bude jen lambda domluvis se s patrikem a vymeni se pouze lambda...moze to byt treba i cidlo tepla...chce to vyzkouset nebo diagnostiku...
  • Dali-design
    myslis?a je to draha oprava?jako priznam se rozumim lokomotivam ale autum moc ne:-D
  • Syky
    ze by lambda?
  • Dali-design
    Zdarek, mam 1.8 16V nevim proc ale zda se mi ze spotreba 15 l na 1.8 je kapku moc ne?mno a po zahrati motoru mi spatne leze do otacek a cuka...Cim by to mohlo byt?doufam ze nic vazneho bo me trefi...
