19:15:08 18.3.2009
to je možný nikdy sem to neštudoval jen sem si všim že když spínám okno nahoru nebo dolu tak v tý krabičce cvaká relé..
07:39:57 18.3.2009
nevim jesi na okna ale je hlavně na centrál !
22:22:34 17.3.2009
2 breakes: kabel je od signalizace zapnutí pásů jak psal The Timo,je origo jeden a to u řidiče, krabika pod sedadlem na podlaze u řidiče je jednotka tušim že na okna?..
18:17:03 17.3.2009
u coupe je možne všechno ale jinak běžně pokud vyhřev sedadel maš tak je každe zvlašt a maji každe svuj čudl :)))
17:33:24 17.3.2009
je normální, že když zapnu vyhřívání spolujezdcovi sedačky, tak se ohřejvaji obě dvě? aspoň mám takovej pocit... :-D
16:21:32 17.3.2009
v poho :)))) kdykoliv
16:08:53 17.3.2009
vlevo dole pod sedakem v plastu
08:41:53 17.3.2009
Mám vyhřívané sedačky,ale nevím jak to zapojit.Zásuvky pod nimi do sebe nepasují a navíc nevím která pojistka to jistí,protože mi do přívodu nejde proud.Vyzná se v tom někdo ? Dík za radu.
07:09:41 17.3.2009
pokud máš vyhřívaný sedačky tak musíš mít na sedačce vypínač. pokud máš pojistku a kabely tak buď je to příprava a nebo je máš vyměněný !
22:32:45 16.3.2009
ja jsem se dnes doval na pojistky a je tam pojistka na vyhřivane sedačky a vedou mi pod sedačky kabely na co to tam teda vede
22:13:40 16.3.2009
tak nemáš vyhřívané sedačky
22:07:52 16.3.2009
na sedačce tam nic nemam
22:06:31 16.3.2009
Hledal jsi tlačítko na sedačce? Jinak si to budeš muset dodělat...
22:04:46 16.3.2009
nemam žadné tlačito a mam vyhřivave sedačky dik moc
