06:29:44 15.3.2009
..napsal sem to blbe... na disk se to da a disky se nastavi ok, ale krive sjete gumy se enzacnou sjizdet rovne ale porat dal krive, vysledek pozna az nasadi nove gumy
09:34:42 14.3.2009
bobi na disk se to dava ale na krive gume to auto stejne sedi pak na ceste jinak
09:52:12 11.3.2009
To Klouček: Já si řikal, že se to chová jako by to mělo rozbíhavost místo sbíhavosti. Co jsem zkoušel na jiných autech, tak při rozbíhavosti jde lépe do zatáčky, ale volant se vrací pomalu při výjezdu. Při sbíhavosti se naopak hrne do zatáčky ale lépe vyjíždí. To ale je jen soukromý pocit. Už jsem se to chystal ladit.
Mimochodem nemáš pěkný černý tapec do pravých dveří (20VT). Nějaký expert ho nalomil a pořádně nesedí.
Dík za info.
07:15:55 11.3.2009
Von Raven: na gume absolutne nezalezi, meraci pristroj sa uchytava o disk. Geometriu robim v praci denne. Dolezite je nemat ziadnu vôlu v naprave a rovnako nahustene pneu.
Dave - mozem ti vytlacit protokol, tam su presne udaje od vyrobcu.
06:58:40 11.3.2009
geometrie se dela hlavne na novych gumach a na laseru, pokud sis nechal stelovat jete gumy tak zazrak necekej
23:25:06 10.3.2009
Díky,měří se na zatížený nebo odlehčený nápravě?Ještě me zarazilo,když jsem auto koupil mělo dost velký ačke lp 5 pp 3 stupně.Zadek ješte prohlídnu,ten by měl bejt v cajku.
21:34:00 10.3.2009
Rogy-díky užitečný stránky,snad se tam proderu.
21:14:56 10.3.2009
http://www.polak.ch/coupemanual/ tu by si to mal mat len treba pohladat... :)
21:10:47 10.3.2009
Prosím o radu,ví tady někdo správný nastavení přední nápravy-sbíhavost,pořípadě odklony kol?Nechal jsem si dělat geometri a pneu se mi dále sjíždějí nerovnoměrně.Teď si pořizuji nové pneu,tak bych nerad za chvíli kupoval nové.Díky.
