Problem s nastartovanim.. 20VT
    i na naftu by to chytlo... teda v určitym poměru... znám moře lidí, co dělaj v servisech a když vycucávaj z nádrží benzín s naftou, tak na to frčej jak draci... teda v benzínovejch motorech. akorát se musí častěji měnit olej, protože ta nafta svině nechce hořet a protejká přes kroužky dolu do vany...
  • ales
    jestli jsi nenatankoval naftu tak by to chytit mělo na vše ,tam bych chybu nehledal
  • Simarik
    zrovna SHELL nedávno dopadla strašně v testech, OMW nejlíp. Já tankuju jen JET -> nyní LukOil a nikdy nebyl problém :-)
    2 parasite20VT : Já jsem toho názoru, že hnůj mají skoro všude. Je jedno jestli je to OMW, Shell apod... Ale taky tam tankuju.
    jj šance je vždycky nějaká :-)))
  • Simarik
    jj šance tam je
  • parasite20VT
    jo no pravda je ze sem tankoval na jine benzince nez mam ve zvyku pac normalne tankuju Shell a ted sem tankoval u Slovnaftu... Myslim ze nejlepsi cesta by byla hodit to na diagnozu asi.. Je tam sance ze to odhali ten problem???
  • Rodriquez
    Vten den jsem tankoval ale na Shellce, nikde jinde netankuju, max. na OMW... jinak nikde jinde...
  • Simarik
    ale ta možnost tu je, já si taky naběhnul tenkrát na špatnej benzin, naštěstí sem nabral jen za 200,- a pak to rozředil N98kou
  • Rodriquez
    No mě se včera stalo něco podobného, startér točil ale ani prd... nakonec to bylo čerpadlem, Zbrusu nové čerpadlo (najeto na něm asi 500km) a zadřelo se, takže paráda :-) nakonec mi tam Lutor dal původní staré, a jakš takš to jede (je už taky v háji)
  • Tlama
    Lubik...zkus zkontrolovat vodič na startéru...ten slabej k cívce, jestli tam je odpoj ho a připoj kabel přímo + od baterky...tím si zkontroluješ startér...jestli je funkční zkontroluj si měřákem na spínačce kontakt spínání startéru jestli ti nezlobí spínačka
  • parasite20VT
    jen takovej dotaz... kdybych uz mel vymlacenou baterku tak by me nevalila ani hudba v aute... aspon myslim.. problem je v tom ze hraje a tlaci normalne... muze byt jeste i jina zaludna vec co se da lehce vyresit a nebude to mit cenu novyho sedmickovyho baworaku??? :D :D :D
  • Lubik
    Hlavně se mi to nechce za žádnou cenu rozebírat celý, protože to vidim zase na nějakou prkotinu v elektroinstalaci. :-(
  • Lubik
    Omlouvám se, že se montuju do vlákna, ale mám taky problém s nastartováním svýho 20VT. Normálně se rozsvítí a pak zhasne klíček (imob OK), ale po otočení klíčku startér ani neťukne, necvakne relé, prostě nic. Prošel jsem snad všechny konektory i pojistky a nemůžu to rozlousknout. Přitom to ještě včera startovalo, ale odpoledne jsem s tim začal mít problém, startovalo jsem snad napodesatý. A teď už ani ťuk, hraje si to na mrtvýho brouka. Napadla mě ještě kostra ke startéru, ale podle manuálu je to ukostřený přes blok, takže žádnej kabel.
  • Simarik
    a zkoušel si ho i po delší době ? mě nastartovalo 20VT když se ohřálo. cca po hodině pak šlo nahodit normálně. byl to snímač fáze na vačce pod rozvodama
  • Carlos 20vt
    Tak potom baterka mráz ji dává zabrat..nic vážného bych v tom neviděl.
  • parasite20VT
    no natankoval sem tesne pred tim nez sem dojel dom.. pak to auto 3 hodky stalo a pak uz nic.... mezitim ale padli mrazy jak v rusku tak nevim... benzin by tam tim padem mel byt
    Nechci mít blbý řeči, ale co obsah palivový nádrže? Já měl takovej malej problém. Vyvolení ví :-D
  • parasite20VT
    ne prave...
  • Tlama
    nesvítí ti imob.?
  • parasite20VT
    Nazdar lidi. Dostal sem se do docela prekerni situace. Mam 20VT a celou dobu ho jezdim bez problemu. Az doted. Dojel sem s nim pred barak a vsechno bylo v poradku. Za 3 hodky sem potreboval zas odjet ale uz sem nenastartoval. Vsechno vypada ze funguje normalne (palivova pumpa, starter toci) ale motor nenastartuje. Nejsem technik tak se chci zeptat jestli s tim mate nekdo nejaky zkusenosti... Za odpovedi diky predem i kdyz vim ze to muze byt prinejmensim tak 1000 000 veci...
