08:42:25 12.3.2009
Jarda: Aha :). Možná tam ani alarm nemáš.
15:09:52 4.3.2009
Andel_Jirka: Za prvé nemám klíček :D a za druhé je tam jen plastová zátka, kterou když jsem s trochou síly vytáhl, zůstala po ní jen díra skrz.
11:32:50 4.3.2009
Jardo, to vypínání alarmu by tam někde mělo být! Je to nenápadný zámek pro ten malý klíček.
11:30:21 4.3.2009
nooo doma, ještě nemám opraveno :-) ale alarm funguje, nedávno ho zkoušel pes když šel kolem a praštil ocasem do dveří
10:03:22 4.3.2009
Stando, kde teď parkuješ? :-)))
07:18:36 4.3.2009
já mám tenhle a zatím spokojenost, občas mu chvíli trvá odemknutí, to nevim proč, ale montáž byla jednoduchá a vše funguje
http://levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy/mistral-max -r1.html
18:55:03 3.3.2009
18:44:23 3.3.2009
Jardo jestli v kaslíku nemáš vypínání alarmu klíčkem tak asi nemáš origo alarm.....řídící jednotka alarmu spíná blinkry bud bezdotykově...to je polovodičem nebo dotykově a to je klasické relé........je tedy schované v krabičce alarmu...jestli tomu nerozumíš svěř to raději nějakému odborníkovy at si to celé nerozesereš a budeš pak kupovat i novej alarm -)
18:37:35 3.3.2009
Zní to zajímavě i věrohodně (sic nevím, proč se mi za jízdy "zapl" alarm).
Ale problém je v tom, že tomu nerozumím jako vy. Nevím co je relé, kde je, jak vypadá a jak ho přidělám aby neviselo o.O
Jinak podle nějakého manuálu jsem koukal do přihrádky spolujezdce že vypnu/zapnu ten dálkáč a ono tam nic není, jen plastová stěna =O
18:23:16 3.3.2009
vysí ti relé v alarmu co spíná blinkry.....tedy tipuju
18:00:01 3.3.2009
Problém pokračuje a je v druhém stádiu.
Dneska cestou z práce na mě pár lidí troubilo... se stává že. Ale přijel jsem domů, zaparkoval a koukám na autě předemnou, mě svítí oba blinkry. Zapnutí blinkru ani nouzovek nemělo žádný efekt. Mě to na přístrojovce blikalo, zvuk dobrej, ale z venčí to prostě svítilo. V době kdy to svítilo, na přístrojovce žádný efekt. Co teď prosím? :)
12:18:44 24.2.2009
Možná by stačilo jen vypnout alarm (ale spolu s ním i dálkáč) v přístrojové desce u spolujezdce tím malým klíčkem. Zkontroluj všechny pojistky.
15:25:30 23.2.2009
jej to už nevim, ale někde se to tu probíralo ale moc sem to nečetl. zkus se mrknout...
15:23:28 23.2.2009
Simarik: A teď... Kde ta jednotka je? Jak ji poznám? Jak ji odpojím? =)
14:41:10 23.2.2009
noo nevim jak to zjistíš, ještě sem tvý autí neviděl. hold najdi jednotku a odpoj. když to bude OK tak máš jasno. aspoň já bych to tak řešil
14:38:33 23.2.2009
Simarik: To jsou mi otázky, jak to zjistím?
Fiátka mám 3 měsíce, co jsem zatím vysledoval, tak na tom autě není upraveno vůbec nic, takže předpokládám, že ani alarm.
14:35:05 23.2.2009
viděl bych to na jednotku alarmu :-) máš origo nebo dodělávaný ?
14:29:10 23.2.2009
Dneska ráno jsem si šel přilepit ALU kroužky kolem topení (děkuji Simariku :) a koukám a svítí mi kontrolka blinkru. Vylezu ven a on svítí i levý blinkr.
Zkoušel jsem pohnout páčkou, zapnout nouzové, nastartovat a zase procvakat a nic. Tak jsem zkusil dálkově vypnout/zapnout (děkuji pane Gates) a blinkr zhasnul.
Před chvilkou mi volal vrátný, že mi svítí levý blinkr a každou chvilku houká auto jako by ho kradli. Tak jsem tam šel, odemknul dálkačem, zamknul klíčem. Nesvítí a snad ani nehouká.
Zajímá mě ale co se stalo a jak tomu předejít. Aby se to pak nerozlezlo i na ostatní elektroniku :(
