09:35:17 1.3.2009
Thor: diky skusim to...
20:20:05 28.2.2009
Hele rogy, stáhni si na někde na netu fiatácký Eper, to je dobrá věc. Podle VINka tě to ukáže detailně všechny díly včetně čísla. Můžeš pak schánět dobře náhradní díly. Má tak okolo 1GB.
19:33:42 28.2.2009
no to som si nebol isty ci je to kabel na abs alebo na dosticky, ale myslim ze asi na dosticky vyzera ze je to bez abs... ked bude teplejsie pozrem na to lepsie...
12:51:55 28.2.2009
rogy -sou tam od signalizace destiček, přímo z destiček, a to 2 vede přímo jakoby z poloosy myslim...
01:53:05 28.2.2009
v tom niesom si isty ci su to kable na cidlo abs... ked sa trosku oteply skusim na to lepsie mrknut
00:11:06 28.2.2009
dělali taky coupečka bez ABS?
23:53:08 27.2.2009
rogy mrkni na za přední kola, jestli ti tam vedou čidla ABS, jestli jo, tak ABS mas:)
23:34:00 27.2.2009
dik za rady, prinajhorsom skusim na zimu zohnat tu vecicku co mi chyba... nevies nahodou po com by sa to mohlo pohybovat???
22:30:31 27.2.2009
ne jiný vliv to nemá...na léto asi lepší než s ABS....na zimu ne
20:45:30 27.2.2009
no ved to druhe zariadenie tam nemam... moze to mat nejaky vplyv na brzdy??? samo okrem toho ze to nebude prerusovat
18:40:07 27.2.2009
ABS poznáš že ti trubky z hlavního brzdového válce vedou do dalšího zařízení a ne přímo k brzdičům
00:01:03 27.2.2009
v technicaku je pisane ale co je v manuale na fotke pod nadrzkou ja tam nic nemam... to by malo byt abs nie???
21:49:23 26.2.2009
co máš psáno v velkém techničáku?? je tam ABS?? jestli ne tak je to jasný, jestli ano tak ho tam máš
19:56:12 26.2.2009
mam este jednu otazku, moze byt ze mam vybrate abs-ko??? pozeral som si to podla manualu a v aute som nevidel ziadnu jednotku abs... kde by sa mohla nachadzat??? ak by sa dalo poprosil by som aj foto... dik
12:21:02 21.2.2009
ved to ze ja som na tom rovnako, mam ho necely rok tak sa pomali ucim :)
12:12:43 21.2.2009
ale na 100% ti to řekne klouček fiatu měl rozebranejch spoustu ja zatím objevuju a stale se učím :D
12:09:42 21.2.2009
newím myslel jsem tu pod volantem ale ted jsem volal kolegovy s fiatu a řikal že marea ma i někde velkou pojistku v motorovem prostoru pod plastem někde u abs.koukni tam někde měla by bejt označena
12:00:29 21.2.2009
ak myslis tu co je pod volantom ta je ok! Neviem ci su neni este niekde prijamo na absku???
11:16:25 21.2.2009
co pojistka?
11:11:51 21.2.2009
prosim vas neviete cim to moze byt ze ked zapnem klucik ani mi nepreblikne kontrolka a nefungzje??? dik za napady
