kau taky sem mohl jeden origo sroub vysroubovat a zmerit a pricist 2cm na kuzel... auto ted mam uplne jinde nez jsem.. no kazdopadne do jara je casu dost:)
BRANO: skoda ze si nerekl drive, ted uz mam zaplacenou upravu 3cm podlozek a zkraceni sroubu:D Kdyby nekdo chtel tak se to da jeste stopnout:) a udelat akci kulovy blesk.
podlozky pod kola
12:15:08 19.2.2009
05:49:25 19.2.2009taky si myslim ze zavit 45 bude ideal (20+15+8+2mm by mely vylezt druhou stranou)
maso origos fiatu je o zdibku tlustsi jak jini vyrobci, staci se podivat na rezervu i tam mas podlozeni tlustsiho platu zeleza, kolo samo o sobe ma taky trosinku vic masa takze na jine kolo bys mel povylezt o nake 2mm jeste vic ven ale myslim ze ty 45 budou dobre na oba typy s 20mm podlozkama, ja sem to tak moc neresil, zjistil jsem ze po zasroubovani kola sroubem na doraz 7,5 otacky kdy se zarovna hlava sroubu se zadkem naboje jde pak jeste natocit asi 12 dasich otacek ven z naboje nez se to o neco opre takze nejakych 15mm se da jeste projet ven druhou stranou :) ale testoval jsem to takhle vzadu, predek muze byt jiny a to si uz moc nepamatuju pac sem zapnul brusku a udelal rychly konec dlouhemu sroubu :) -
18:57:21 18.2.2009budem mat volnu jednu sadu podložky 18mm + dlhé šroby z mojho auta
16:03:41 18.2.2009:)) diky preste takove info potrebuju.. jak to tak vidim tak by se nemelo nic zkazit tim kdyz bude zavit rekneme 46mm + kuzel 12. Otazka je jestli maso origo 20vt litaku je stene siroke jako tech tvych. Ale +- stejne asi bude
18:20:00 17.2.2009jo posledni vec vytah sem to ez zadniho kola, na predku mam 14mm podlozky a tam sem musel sroub brousit a nevim jestli by se ten co mam vzadu vesel dopredu aniz by o neco skrtal i kdybych tam mel 20mm podlozku
18:18:15 17.2.2009hele kamo reknu ti to asi takhle "dneska mas stastnej den" protoze sem si prave vzpomnel ze mam zimni auto na nabijecce a uz by melo byt tak sem ji sel sundat a tak sem z blbosti vlezl do drueh garaze a vysrouboval sroub a svete div se, delka od zacatku zavitu po zacatek kuzelu je presne 50mm :) ale jak se divam na ten sroub tak mam asi 6mm presah z naboje ven dovnitr kola ale nikde neskrtam. takze kapisto? 50mm ozavitovany drik, pak asi 12mm kuzel a 12mm sestihran
18:10:41 17.2.2009presne nevim jestli sem koupil 60mm ale jak to spoctes tak podlozka 20, maso litaku je kolem 15-20 a zasroubovat musis 7zavitu po 1,25 a mas jeste presah tak 5mm ven z naboje dovnitr nez se o neco opres takze po souct mi vychati asi 50mm :) mozna sem je musel pribrousit ty 60 :) pokud budes moc nalehat tak jeden sroub vysroubuju a zmerim :))
19:55:00 16.2.2009jeste bych potreboval delku sroubu k 2cm podlozkam a origo 20vt rafkum?? poradi nekdo? pripadne jestli se daji pouzit srouby od 3cm podlozek... to asi pokud by byl zavit v naboji kola pruchozi.. DIK
17:52:50 16.2.2009neviem ci ti to pomoze, lebo zas tu budu rozne nazory... ja mam podlozky a jazdim uplne v poho zatial nic sa nestalo co by ma nemilo prekvapilo :)))
06:13:53 16.2.2009na snizenem to s podlozkama 2cm a ET o 5mm mensim a J o pul palce vetsim liska spolehlive o plech pri gume 205/50 15" pac tohle mam :) ale mizne ohnuti vnitrku plechu vic dovnitr a nahoru a vypodlozeni tlumice o 5mm a ted si to liskne jen s plnym autem pri mega doure... na origosich bez snizeni to neliskne ani na 17"
21:21:40 15.2.2009no kdyz jsem to zkoumal tak pri 2cm kolo prakticky licuje s lemem blatniku.. jenze pneu ma celkem nabeh, takze tlumic by musel properovat snad az na luzko.. aby doslo ke kontaktu (coz bych ale rad vyloucil) Cekam teda rady typu: nedavej podlozky:)) ale zas to udelat chci kuli vzhledu. Precijenom v serii jsou kola docela utopena v karoserii. Vyzkousim 2cm a kdyz by byl nahodou problem tak stocim na soustruhu na 1,5cm. Podlozky ze zeleza nejsou.. mam jednu na zkousku a je relativne lehci nez kdyby to melo byt zelezo to by vazilo tak 2kg. Jinak vsem diky za nazory!
15:28:17 15.2.2009Kocoure tak si skontroluj tlumice neni mozny aby to prim original podvozku a kolech drhlo.
12:44:32 15.2.2009neměj strach...s origo kolama a hlavně podvozkem to nehrozí...vyzkoušeno
12:40:14 15.2.2009Caute, chtel bych vypodlozit vsechna kola a dosel sem k zaveru ze vizualne bude idealni pouzit 2cm tluste podlozky, ale bojim se aby pri properovani kola nedoslo ke kontaktu pneumatiky a lemu blatniku.. Nemate nekdo zkusenosti jestli k tomu muze dojit? Kola mam standardni 20VT.
