Třeba Autolaky Karel Hrubý roh ulic Táborská-Otakara Ševčíka. Jeden spray 400ml za 350 Kč,-
Ale určitě ti to udělají i na spoustě dalších míst po Brně.
258 Broom Yellow
14:12:35 5.5.2008
13:26:46 5.5.2008To lukin20VT: Ty jseš taky žlutej brňák. Můžeš mi dát tip? Navíc si pamatuju, že jsi nedávno musel lakovat :o(
10:31:59 5.5.2008von Raven 1.8 má pravdu,to je naprosto správný postup,také jsme tak dělali nárazník a je do skvělé
10:25:38 5.5.2008barva do spreje vzhledem k poctu barev a vetsinou obsahu perleti vyjde na jeden 400ml sprej 370,- a barvu ti namichaji presne podle vzorniku a daneho odstinu co mas na aute, jen cislo nestaci... kdyz to je na plasty tak tam ta barva staci a nech si pri jednom namichat do spreje i lak s tuzidlem (dokonce i ve firme kde mi pravidelne michali lak s tuzidlem, tak jak prisla jina obsluha tak se se mnou do krve hadala ze to nedelaji a nejde, tak sem si nechal zavolat majitele ktery to micha a bez blbych kecu to mel na pockani hotove v kvalite jako dycky), zadny kupny akrylatovy ten ztrati lesk hned jak vyschne, ten rucne michany vyjde kolem 300,- a lesk ti zuzstane dokud ho nesedres. na plechove casti ale spis natupat nejakym klacikem do direk a skrabancu a rozlestit, nebo nechat prestrikat profikem
10:12:47 5.5.2008není to tak drahý ale nech si to udelat podle odstinu auta a ne podle cisla barvy.
21:50:16 4.5.2008jj
21:49:43 4.5.2008Díky za info.
To přežiju ;o) -
21:42:02 4.5.2008Vidím, že asi nejlepší řešení bude si nechat namíchat barvu do spreje. Snad to nebude stát majlant ;o)
21:36:13 4.5.2008heheh před 5 lety jsem lakovaly origo černý prahynějaký nosníky v motorovým prostoru obyčejným hamerritem ve spreji -a jak to vypadá doteď ..dobře.. je znát drobná změna odstínu ale je to OK..sice pravda že bych s tím jiný části auta nedělal..
22:42:14 2.5.2008Možná je to blbej dotaz - ale čím děláte drobné opravy na laku? Máte někdo tip na co nejpodobnější volně prodejný spray s autolakem? Nebo nějaké jiné řešení? Za rady, že si mám nechat udělat celolak děkuju předem.
