07:28:20 28.1.2009
Vilis 1.8: Zkus fouknout vzadu do hadičky která vede do zadního ostřikovače, když ji profoukneš, máš ji asi někde přerušenou. Zkontroluj, jestli ti necáká kapalina vzadu v kufru. Měl jsem stejný problém, pak jsme zjistili, že mám hadičku rozpojenou vepředu mezi kapotou a předním sklem pod tím děrovaným panelem, dole, blízko míst kde mají stěrače pohyblivé části.
18:18:03 21.1.2009
většinou to je udělaný takhle------motorek je použit jen jeden a funguje dvěma směry...jedním směrem když se točí tak stříká na okno a druhým stříká dozadu...podle toho co popisuješ máš bordel jen v hadičkách
10:40:36 21.1.2009
tak ti uz teraz fakt neviem kade je to tahane dozadu :(
05:43:52 21.1.2009
neni pod zadnima sedackama na boku za ridicem? matne si vzpominam ale jistota tam neni, zadni sterac ani ostrikovac nemam ale tusim ze tamtudy
00:27:26 21.1.2009
a kudy je natažená hadička na ten zadní? sloupkem, podlahou, nevim... přes infraport to tam tu vodu asi netlačí... :-D
21:38:53 20.1.2009
no tak to nevoem ako je mozne ale od motorceka ti idu hadicky dopredu a dozadu... skus pozriet pod dekel stieracou jak je pilovy filter, tam je rozdvojka na hadicky, co to tam nemas vse zapojene do jednej :(
23:08:33 19.1.2009
up... pořád mi to nejde do hlavy... a nechci se v tom začít hrabat, dokavad mi někdo neřekne tip, po čem jít, a kde to hledat...
21:10:02 18.1.2009
ale jakto, že když zapnu přední ostřik, tak jdou levý i pravý a pokud dám zadní, tak jde jen pravý přední... to neni na motorku...
20:57:52 18.1.2009
hadicky mas pri nadrzke, napichnute na motorcek
20:23:19 18.1.2009
ahoj lidi. mám problém s ostřikovači.
1: přední mám směrem pod stěrač a nemeje to nic. sem koukal na fotky, a většinou je máte směrem nad stěrače. jak je přehodit?
2: zadní ostřikovač mi nefunguje. pokud ho zapnu, stříká voda z pravého předního... kudy je dozadu vedena hadička a kde to může být prohozené?
