Nastavení rozvodů 20V
    jj presne z neho, ale jak rikam v tomhle se nevyznam a osobne bych si to radsi nechal udelat :) takze bez zaruky
  • Kefalín 20V
    Moc díky Ravene. Vypadá to, že by to mohlo podle toho jít i když jsem už několikrát slyšel, že u 20V to nejde udělat dobře bez toho přípravku jenom podle rysek to prý není ono. To jsou stránky z toho asi 800 stránkovýho manuálu nebo je to něco jinýho ?
    mrkni sem ale zkonzultuj to, je to bez zaruky, a pripravky budou dobry napad http://ravenia.xf.cz/soubory/Rozvody20V.pdf
  • Kefalín 20V
    Já to bez toho dělat nechci, ale pořád to nějak nemůžu sehnat. U nás v Litomyšli je Fiat zrušený a jinde se mi zatím nedaří.
  • Kefalín 20V
    Zkus si prosím vzpomenout, bez toho jsem asi v ... Nebo je nějaká šance to udělat dobře bez toho ?
    mám je někde půjčené ale už vůůůbec nevím kde zrovna poletují
  • Kefalín 20V
    Založil jsem téma se špatným názvem, tak teď oprava : potřebuji nastavit rozvody na 20V. Mám odmontovaná ozubená kola z vačkových hřídelí a nevím jak to dát zpátky, protože jsem si to blbě označil. Měl by na to být nějaký dílenský přípravek. Nemáte ho někdo prosím na půjčení nebo nevíte kde se to dá sehnat ?
