Smrad benzinu v oleji
  • Lutor
    tak že lambda není schopna regulovat v plnem rozsahu a vyhazuje všeobecnou zavadu :-)
    jde to pod kruhama,ale pro jistotu pošli vstřiky do JET servisu a pak to projeď s AF metrem pro rychlou kontrolu a pust to z hlavy
  • turbo
    mám zkuššenost,že když sem měl zaseklej vstřik stále plně otevřen tak po vohřátí motoru to na volnoběh/bohatá směs nestačila shořet/ začlo hořet ve vejfuku a fest topil ale jelo to normoš a olej taky normoš-závadu hledelo asi 6 servisů a diagn. OK.
  • Rodriquez
    To Honza : k té 1). jaké čidlo přesně myslíš??? mám totiž v prdelce lambda sondu tak mi to jede podle mechanika v nouzovém režimu....
    normální věc... v kadým motoru trochu olej je cejtit..příčin je mnoho..
    1) motor jedoucí dlouhou dobu v režimu sytiče (vadný čidlo,termostat atd..)
    2) protejkající vstřik (s tím by to ale dobře nejelo..)
    3)příliš bohatá směs (vada v elektronice atd..)
    4) radikálnějc upravenej motor,u kterýho to je normální
    5) opotřebení motoru,který souvisí s tím že se benzínem oplachuje olejovej film...
  • Rodriquez
    Děkuji za názor ale to neřeší můj problém... prosím k věci....
  • turbo
    ty seš jak já furt courám kolem a hledám závady a pak mě to sere ale vodítka kdyby netěsnily tak to bude přisávet olej a modře hulit - na vodítkách je podtlak tak to nemůže jít do oleje-myslím.
  • Rodriquez
    Lidi pomoooooc.... obchízel jsem auto a napadlo mě čuchnout si k víčku od oleje a cítíl jsem v tom benzin.... co mám špatně (a neříkejte čichové buňky), myslím na gufera ventilů ale nevím to jistě.... Poraďte kdo můžete ... dík
