08:13:31 20.1.2009
Nepovolil. Zkoušel jsem jí jenom natrhnout na parkovišti. Možná až to auto bude zvednutý, že budu moct zabrat. Ožvejkaný to neni a pod zátkou je to měděný těsnění jako nový, takže to přirostlý snad nebude.
17:53:35 19.1.2009
namlať tomu pořádně kladivem...třeba ti to pomůže
14:48:09 19.1.2009
a povolils to? Já ani zaprase. Asi zbrousím úplně na fest desítku, bo ta 8 je brutálně vymačkaná, díky tomu jak se s tím asi každý potýká...
13:54:56 19.1.2009
Mě ta osmička dneska ale zvedla mandle...
09:12:57 2.1.2009
2 Rossi: tak to jde :-) No me nejvic dostal renault clio D ktery ma v hlave zatky ctvercovej profil cca 5x5mm - a to pak necim normalnim povol, zlatej imbus a italsky inzenyri :-)
06:15:44 2.1.2009
tak alfa nebo tipo urcite maji stejny zavit s vetsim imbusem, mozna i barca
22:03:07 1.1.2009
tak je tam nepochopitelně 8, koupil jsem velmi kvalitní bit na ráčnu za 150,- a jedním cukem se ulomil jako by byl z ledu, to vymysleli zas soudruzi ve Fiatu výborně... .Šroub o ploše talíře s osmičkou imbusem, chjo! Samozřejmě je už po předchozích pokusech notně ožvejkaný. Na všech Fiatech je 12, a zrovna tady 8... .
06:46:51 23.12.2008
8 nebo 10 se mi zda malo, asi 12 bych taky rekl ale tak to je to nejmensi. jak lehnes pred auto tak tam dosahnes a zkus tam strcit co mas. na primereni zalezitost 2 minut i s pucovanim se, treba ti tam fuknul nekdo jiny spunt
07:01:51 22.12.2008
Na 16VT je to stopro 12.
07:10:28 19.12.2008
Rossi, myslis Kraftwerk? No zas nejaky zazrak to neni, u mna sa osvedcili Stahnwille alebo Force.
06:00:51 19.12.2008
origo je 8
20:35:47 18.12.2008
Hoši díky, pro jistotu koupím 8 a 10 :-), 12 mám, jinak vercajk kupuju v Kraftu, vynikající kvalita ale vyšší cena. Doporučuju.
17:37:28 18.12.2008
Myslim ze to je 10. Ale uz to mam vyriesene inak, kedze som ztrhal zavity na vani, tak som z 18ky zavitu spravil 20ku a srob som si vyrobil zo stahovaku na gulaky z avie.:-))
23:36:19 17.12.2008
Přesně, taky jsem pro ten klíč musel zajet, protože sada nestačila. Ale třeba má 20VT jinej, 1.8 má normální 8...
22:23:57 17.12.2008
je to přesně ta velikost imbusu co už jsem neměl v běžné sadě imbusklíčů ani bitů (do 10mm) je o číslo větší - aspoň u mýho 16VT :-) Myslím že je to ta 12tka pokud není běžná po desítce jedenáctka...
16:21:05 17.12.2008
tak sorry, chcel som pomoct ale asi neuspesne :(
14:14:03 17.12.2008
Já mam teda na 16VT větší, než na 1.8
12:51:11 17.12.2008
cawes to je jsne neda sa vsetko pamatovat!!! ja som menil olej pred nedavnom na 1,8 som mal 8micku ale myslim ze na vsetkych to bude rovnake... takze 8 :)
12:30:26 17.12.2008
Ahoj, chápu, že otravuju s debilním dotazem, ale nepamatuju si jaký je na výpustné zátce olejvany. Pod auto nemůžu, tak jestli si to někdo nepamatuje. Ve všech mých Fiatech byla desítka, ale tady je tuším 8. Chtěl bych koupit kvalitní bit do ráčny, z normálního klíče jsem minule totiž vytvořil vrtuli. Díky za odpovědi a pochopení :-)
