při brždění ustřeluje
    for SNIPER: hej, to si děláš legraci??? na to jako nikdo dřív nepřišel? to kdybych věděl dřív, tak už tam ten čumák z CALI je dávno... určitě posílej každou aktualní informaci a fotky... třeba se do toho taky někdy pustim... a pokud se ti to podaří, tak všechna čest... a neboj, na OPELY jsem nezanevřel. dneska jsem se VeA povozil, a furt je to paráda svezení...
    to je minulost, ta uz se nevrati :-)
    nj, hrala si na copperfielda :-)
    byla doba kdy jsem menil brzdovku co tejden :-)))
    for tom: koukám, že naše coupasa toho maj dost společnýho a asi máme oba podobnej vkus... :-D
  • TOM
    tak at to jezdí bez zavad a probuh to nerozstřel :O
    for SNIPER: copak zdrháš od CALIBRY? :-D neni to škoda? docela vymazlenej kousek. copak plánuješ? snad ne F coupe? :-D
    HOŠI VYŘEŠENO... MUJ MOHYKÁN SE DNEŠNÍM DNEM VRÁTIL ZPĚT MEZI ŽIVÉ... závada: zarostla brzdova hadice. sem ji rozpitval a vypadala, jak když v jednom místě zapomněli vyvrtat díru :-D pro sichr obě nové od TRW za 500,- komplet nová brzdovka a je klid. a poprvé po půl roce, kdy je víceméně vše vyměněno, tak musím uznat, že coupe výborně zatáčí, výborně brzdí a celkově sedí na silnici jak přikovaný. žádný vibrace, žádný rány od čepů, prostě paráda... kéž by to bylo na pořád...
    PS: tímto chci všem poděkovat za rady, a NADImu zvlášť, protože s tímto sem se ještě nesetkal a kdybych to sám neměnil, tak neuvěřim...
  • JP
    Tak promluvila encyklopedie závad na 16VT :-))
    no nevim no, ja kdyz mel nasrot ramena i praskly tlumice tak to brzdilo rovne... :-) mam na coupe vyzkouseny i zcela zasekly zadni i prisekly predni brzdic a furt to brzdilo rovne jen pozdeji hur vlivem rychle doslych desticek a kontaktu kov/kov :-)... absko si s tim nejakym zpusobem vzdycky poradilo / nic nikdy pri brzdeni neustrelovalo to uz to spis nebrzdilo...
  • Simarik
    já když měl KO regulátor tak zadek nereagoval, ale neustřelovalo to !
    a jak se seřizuje ten regulátor????
  • BOBAN
    ...nechci dělat chytrýho ale mužou to být i zadní tlumiče jukni jestli tam drží pořádně hmmm už jsem to viděl nekolikrát a pak to když se brzdí tahne jako kráva k jedný straně ale na to se přišlo čirou náhodou kažhledá brzdy hmmm :-)
    jak je na tom regulátor brzdnýho tlaku na zadní nápravě?..z 90% tipuju závadu v něm,nebo je třeba ho jen seřídit kvůli snížení...
    to je fakt... to mě vůbec nenapadlo... ale je to fuk. zítra přidou hadičky, tak je měnim a a brzdovku taky a pak hned na STK
  • Tlama
    zajed si na STK na válce a budeš hned vědět jaké kolo ti jak brzdí....nebo jakýkoli lepší servis co má válce
  • DooM 20VTLE
    Co tak si to nechat promerit? Existuji tzv. testy brzd kde ti presne zjisti jake kolo jak brzdi. Aspon budes vedet jestli je skutecne problem v brzdach. Tusim ze jsem za to platil 150kc. Jinak ja mam odchylku 9% na leve/prave strane.
    mě to taky začalo dělat z ničeho nic... uvidíme, jak to bude vypadat, až mi udělaji geometrii a vyměnim ty brzdové hadice a komplet brzdovku... ale u tebe to vypadá, že to budou buď ramena, nebo čepy řízení... jelikož ti to dělá i při akceleraci. to mě ne e.
    a jenom hadičky, nebo i trubky?
    ahoj lidi. pomozte mi někdo, nebo už toho fiata zapálim... před cca 14 dny začalo auto při brždění ustřelovat doprava a ještě ke všemu přibrždoval zadek... tak jsem zainvestoval: nová ramena, nové čepy řízení, nové stabilizační tyčky, zadní náprava po důrazné kontrole OK, doplňil jsem všechny dorazy na zadní nápravu, na přední taky + pružiny -35mm, nové zadní kotouče, přední ZIMMERMAN, nové přední + zadní obložení, zadní brzdy kompletně rozhýbané + promazané. zítra mě ještě čeká geometrie, ale auto při brždění stále ustřeluje doprava.... při jízdě nic, při akceleraci taky nic. projevuje se to, jako kdyby jedno kolo mělo pomalejší nástup při brždění.
    DALŠÍ DOTAZ: je možné, aby přední BREMBO brzdič zatuhnul? při výměně desek jsem za boha nemohl odtlačit pístky, tak jsem musel upouštět tlak přes odvzdušňováky... po jízdě jsem tak orientačně šahal na kotouče a hřejou se +/- stejně, takže by měli i stejně brzdit, ale jinak už vážně nevim... za každou radu děkuji... za posledních 14 dní né zrovna malé investice, ale problem jsem zatím nevyřešil a to mě začíná deptat...
