12:44:57 9.12.2008
20VT má mít kompresi 8,5
07:58:24 9.12.2008
Patrik ještě mluvil o nějakym olejovym ventilu,ještě sem se k tomu ale nedostal !
07:40:19 9.12.2008
musim se podívat doma na papír... z hlavy si to nepamatuju... tušim ale něco kolem 10.0
13:42:03 8.12.2008
tam olej nebyl, předtim bylo turbo od oleje aly dělala to odpadová hadička (ve vyšší rychlosti to průvat házel nahoru), po výměně sucho ....
12:20:27 8.12.2008
coupe20vt kolik má být komprese na 20vt,jinak se podívej před turbo jestli je tam olej,je je tam hadice na odvětrávání klikový skříně
20:43:51 6.12.2008
nevim jesi je to turbo :-( vypadá to jako kdyby to chcalo ze zhora ! podotýkám motor po řádné GO :-)
11:26:37 6.12.2008
ano ano, už stojím ve frontě :-)
07:29:08 6.12.2008
tím si musí projít snad každý .-)
23:19:53 5.12.2008
velký axiály už mám na poště, ještě ucpávky a můžete klidně přijít!
10:00:03 5.12.2008
mám motor po GO. pístní kroužky nové a od té doby najeto s lehkou nohou cca 4000km ! Turbo by mělo být OK, jen nevim kolik hadic s olejem se motá kolem sání.
09:34:00 5.12.2008
dělá mi to samé... olej v sání, a za studena na volnoběh hulí... za jízdy už ne. taky nevím, co je v hajzlu... komprese v pořádku, stírátka na ventilech nová, turbo po repasi.... atd..
08:58:52 5.12.2008
olej v sání = spravidla kroužky v hajzlu
07:37:14 5.12.2008
tema sem našel, spotřebu oleje mám taky,kouřim za studena taky, ale není tam nic o oleji v sání. kdyby byli KO stírátka tak to do sání nenalítá nee ???
23:32:06 4.12.2008
Jinak pohledej tema "spotreba oleje a koureni na studeny start" tam se to resilo.
23:30:13 4.12.2008
pozoroval jsem stejny problem a co jsem se tak ptal, tak by to mely byt steratka ventilu. Shodou okolnosti doslo na vymenu oleje a koureni od te doby zadne. Ale je fakt, ze jsem s novym olejem najezdil prd a ted auto stoji v garazi. Uvidim na jare.
22:24:36 4.12.2008
než to rozeberu na atomy, nestalo se někomu že mu auto kouřilo (za studena) i přes skutečnost že turbo je OK ??? mám v sání olej a nevim kde to saje, za jízdy nehulí, jen když nastartuju (studenej) a když se ohřeje tak je jen cítit olej ale žádnej kouř. poraďte prosím ?!
