Co na jaře?
  • Mertix
    2 Luxor-ok, tak ještě 1, napiš mi sem pls znova, co mam udělat, nebo kam si mi to psal minule, sem pořád každý den v práci, ted, zítra...pořád, a bohužel nemam čas na hledání:(((
    2 Mertix: 70 stupnu mi jako vhodna provozni teplota, pokud je realna, neprijde u zadnyho auta ale budiz :-) motor ven nemusi a co vsechno vymenit jsem Ti psal uz v jednom tematu ale ty chces slyset levnejsi odpoved, chapu :-))) OK vymen jen rozvodovej remen a kladky a na ostatni ser :-) Ja bych do takovyhle kraviny dneska uz nesel "opravovat" postupne je to cesta do pekla :-) To uz je lepsi coupe odstavit, jezdit necim jinym a az bude dostatek financi udelat komplet GO vseho... Ono pak opravovat dokola dusledky se prodrazi... Tomas to jenom drzel tak nejak pri zivote a stejne do toho tech 25tis Kč za ujetejch cca 5tis km nacpal a to nedelal ani rozvody a nemenil olej ani dalsi zakladni udrzba :-) tohle je draha hracka bacha na to, ja bych nadelil dal driv nez se do toho vysypes...
  • Mertix
    sucho-jakej soft?
  • Mertix
    ten bohužel nemam...myslim20vt
    u 20vt nemusí motor ven... z vlastní zkušenosti...
  • Ravic inesperto
    fantomas:-)
  • Fantomas
    co na jaře? na jaře už nezaseju.....
  • Zarez
    No me delali rozvody ted a motor vem musel :)
  • Mertix
    joo, musim se mu ozvat:)
  • Koty
    i u 20VT nemusí motor ven :-)
  • Fantomas
    Patrik je z Unhoště, takže to máš kousek
  • Mertix
    for Klouček-odkud jsi, a jak bys to viděl, co všechno udělat?:)
  • Mertix
    sem z Prahy, a Patrik odkad?
  • Simarik
    a proč to nedáš Patrikovi ??? Víš o lepším servisu ?
  • Mertix
    to marcel-jako že to je jako předtim:)už dalších 2000km...a že to nešetří...
    to že to jede je hodně málo, jenom s tím bych se já nespokojil
  • Mertix
    aha, asi to nedávet do uplně obyč servisu, co...ale co sem koukal, kamošovi tam dělal na Pasatovi potkanej motor, a jede to...
  • Simarik
    jenže mertix nemá 20VT ale 16VT :-) tam je to celkem v poho
  • Carlos 20vt
    Ta teplota je ok mám to taky takhle.Motor nemusíš vyndávat na rozvody stačí odkroutit silent blok na motoru a motor posunout.
  • Mertix
    Takže rozvody, benzínová pumpa, přetěsnit motor...Co se má ještě vyměnit?všechny kladky?Jo, a ještě, normal teplotu mam tak 70 stupnu, je to normal?při popojiždění 90...hm?A vážně se musí vyntat při rozvodech motor?děkuji předem za rady:)
