18:47:20 24.11.2008
Svíčky mám nové denso iridium, předtím jsem měl brisk silver, při těch to taky trochu dělalo, ale po výměně svíček to vyleze výš, takže si myslím, že svíčky jsou lepší než byly. jinak mi to nepadádo normálu hned, závisí to na teplotě.
23:42:00 20.11.2008
mě to taky dělá... zařve a hned spadne do normálu a pak pohoda....
10:29:01 20.11.2008
zřejmě máš svíčky z ferrari - to taky při startu zařve a pak se uklidní :-) ty vstřiky bych neřešil, mě to občas třeba jednou za dva měsíce udělá ale pak se uklidní...
19:10:30 19.11.2008
Zdar, vyskytl se mi takový malý problém. Občas se mi stane, že když nastartuju, tak mi vylezou volnoběžné otáčky na 2000 a po chvilce spadnou na normálních +- 1000. V minulosti mi to nedělalo, ale co jsem vyměnil svíčky, tak to dělá častěji.
Druhý problém co se mi stal, bylo v první mrazivý den. Ráno bylo auto v pohodě, ale jak jsem nastartoval odpoledne, tak po cca. 3 sekundách se mi rozsvítila kontrolka vstřiku. Znova jsem nastartoval a v pohodě, od té doby se to už neobjevilo. Nevíte, čím to je a jestli je to třeba nějak řešit? Nebo je to normální?
