08:54:34 26.5.2008
Gooddeath , ten kit už nieje na predaj , ja som to znovu rozdělal a znovu nasadil všetko poriadne podotahoval a už to jede jako svina asi si to niekde prisávalo falošný vzduch jak to nebolo poriadne dotiahnuté teraz šlape podla mojich predstáv tak sorry !
10:01:21 6.5.2008
zalezi co tomu je, kdyz neni palivo tak od vstriku az po cerpadlo, nejcasteji to byva jen zasrany palivovy filtr za 350,- pac kazdemu je shnilo ho menit za tuhle cenu co 30 000 km
07:16:56 6.5.2008
ja bych to videl jako Honza, hodne vzduchu a malo paliva
21:59:47 5.5.2008
21:49:25 5.5.2008
jo pošli mi iniciály a v piatok ráno Ti ho pošlem , alebo odkial si ?
21:43:52 5.5.2008
Filter je v podstate nový akurát si nejak nerozumie s mojím motorom
21:39:57 5.5.2008
1800 ,-
21:35:54 5.5.2008
21:32:21 5.5.2008
máš to napísané dole
21:28:58 5.5.2008
Ja ti predam ten moj má najeto 200km
19:53:37 27.4.2008
Je to kit priamo na 20vt , filter je vzdialený od váhy ako povodný
19:46:51 27.4.2008
Slyšel jsem něco podobného. Šlo také o kónusový filtr přímo na váze vzduchu a příčinou měl být olej, kterým je filtr napuštěn - kapičky se dostávaly do váhy. Neumím si to ale nějak představit.
17:39:08 27.4.2008
Kamos mal taky isty problem s bmw. problem - vaha vzduchu bola tesne za filtrom a asi haddzala zle hodnoty (turbulencie alebo co). riesenie - nerezova trubka medzi filter a vahu vzduchu asi 20cm a vsetko ok.
14:22:01 25.4.2008
ak myslíš vzduchový filter tak ten je nový , palivový má ca. 12000km a pumpa sa zdála byt bez problemová ale je fakt že jak sa to začalo dusit tak blikla kontrolka vstrekovania , pri originalnom filtre je všetko OK
07:31:27 25.4.2008
moc vzduchu málo benzínu - jak je na tom benzínová pumpa a filtr, kolik to má najeto..?
22:17:36 24.4.2008
nestraš Brano mám ho taky objednanej ...))))
22:05:51 24.4.2008
je to kit na 20VT !
22:05:02 24.4.2008
no váhu vzduchu tam snad musel nechat......)
22:01:50 24.4.2008
no právě že to jedno není...je u nich uveden do jakého výkonu je vhodný a když mu to od 5000ot. nejede a s normálem ano tak je asi malý a má to málo vzduchu ...nebo jinak nevím v čem by mohl být problém..D
21:57:24 24.4.2008
hele Brano a měl jsi filter na 20VT??
21:35:02 24.4.2008
Dal som na spet povodny airbox a auto ide ako z praku !
20:59:03 24.4.2008
shoda náhod, filtr nemůže mít negativní vliv na chování motoru, nepoškodil jsi omylem nějaké hadičky nebo vodiče???
18:46:25 24.4.2008
zdarec , odkedy som nasadil otvoreny filter tak mi motor od 5000ot cuka,neviete co bude problem
