autorádio
    ja si kdysi vyrobil montpaky z obycejnyho pevnejsiho dratu a slo to pak ven super
  • JardaITC
    ke každýmu radiu se dodává rámeček a montpáky pomocí kterých se uvolňuje pojistka, pokud je nemáš, tak to může jít hodně blbě. Mě to vyndali montpákama v servisu za kilečko. (nechtěl jsem tam něčím rýpat a orvat plasty)
  • manny
    já jsem měl části toho obepínajícího plechu, který obepíná samotný rádio ohnutý tak, aby nešlo vyndat bez demontáže střed. panelu ( zřejmě ochrana proti krádeži bo co :)), ale vyděl jsem to porvý a taky jsem nemohl přijít na to proč to nejde vysunout...
  • Ravic inesperto
    staci stare vyndat...no a pak jde o to jak moc je stare a jake jsou tam koncovky...rada vyndavej a nasledne zandavej opatrne at neposkrabes tu gumu vypada to pak silene
  • donnell
    je potřeba při instalaci novýho nějak rozebírat středový panel, nebo stačí starý vytáhnout a dát tam nový? starý se mi vyrvat ven nějak nedaří...
