14:20:50 12.10.2008
Janinko nemáte zááč:-) Ať Vám kolečka dělaj radost:-)
22:51:21 11.10.2008
Jirka Č.Krumlov: Ty fotky z tý tmy jsou uplně super.Vyniká barva a kola:Paráda!!!
17:27:21 11.10.2008
tak dořešeno ,kola jsme dnes dovezli ,díky Ilčo ještě jednou .Pneu by měli být 215-40-17 v týdnu takže ok.
07:33:19 10.10.2008
Janino, nic si z toho nedělej, taky z toho nejsem moudrý. Ale pokud kluci usoudí, že by Ti tam šla kola 215/45 R17, určitě bych stejně jako Jirka 1.8 a další doporučil tyto. Ještě bych to být Tebou také probral s Kloučkem, který doporučuje 40 a nějaký důvod pro to asi má - o Coupé ví hodně a určitě Ti dokáže dobře poradit. Rozhodnutí pak samozřejmě bude na vás. Já Coupé s 215/45 R17 už koupil, nedrhnou mi a přijdou mi optimální na toto auto. Jelikož to jsou 17", ještě zvýrazňují už tak tvrdé odpružení - ale nestěžuju si. Jelikož jsou 17" velká kola, myslím že by měla být také úměrně široká, 45ky vypadají a sedí dobře.
22:51:23 9.10.2008
Jirka 1,8 16V Č. Krumlov:krasna kara...
18:17:14 9.10.2008
Já bych navrhoval 215/45 r17. V případě,že budou někde v plným rejdu drhnout,tak horkovzdušnou pistolí ohřád a prohnout. Při tý tvrdosti je to rozhodně konfortnější než profil 40.A zas takový balon to není (viz. můj profil).
15:03:40 9.10.2008
tak ted z toho nejsme nijak moudří.Nevíme zda 40 nebo 45,myslím nijak snížené to nemáme ,dosud jsme měli oringo .A jinak jezdíte v zimě s elektrony,samozřejmě ten kdo jezdí .Dá se jezdit na těch co měla Ilča aniž bychom je zničili? díky za rady
13:37:53 9.10.2008
nemůžu souhlasit, v 17ce je hezčí 215/45, na40 už je to moc salámovitý a prostor mezi kolem a blatníkem je moc veliký. Nejlíp mi výpočtem vycházelo 225/40 ale to se nedá sehnat
13:05:02 9.10.2008
A myslim si,že 40 profil je lepší jak zhlediska praktičnosti,jak tvrdí Klouček,tak je to i hezčí.Auto sedí níž a R17/45 jsou balóny jak p****
Dneska bych volil taky profil 40 a ještě bych to o 40 mm snížil a hnedka jiná káva. Jihlavanka...
13:02:57 9.10.2008
Marcel má pravdu,navíc Jana se tu informovala o ET 37, já mám ET38 7,5J a zrovna o ten sakra malej kousek mi to drhlo.
To JohnyXX: Normálně na férovku si nasadil rukavice a horem přes otevřenou haupnu za to zatáhl rukama a srovnal.Když to udělal na obou stranách přemeřil to,jestli je to stejně a to je celý
12:56:59 9.10.2008
Jana:40 buduou bez problémů,vyzkoušeno,viděno
12:49:47 9.10.2008
Marcel: jsou to kola od Aljašky
12:08:38 9.10.2008
nikde jsem si nevšiml o jaké šíři ráfku hovoříte,to bývá mnohdy důležitější než šířka gumy. Jestli jde o ráfek 7J bude to takřka jako origoš,kdyby to byl 9J už by to bylo o cca 28mm víc ven a o cca 22mm víc dovnitř. Průměr kola by měl být větší jen o 15mm proti 205/50x16 co má třeba 20VT seriově.
09:00:11 9.10.2008
Já mám 215/45 R17 na 2.0 20V a nemám problémy ani v plném rejdu, stejně jako Jirka z Krumlova. Je to už ale opravdu jen tak tak, jakékoliv navýšení rozměrů by znamenalo drhnutí. Auto sedí na silnici dobře, velmi pěkně to vypadá, asi je o něco vyšší spotřeba než u 15". Problémem u nestandardních kol je to, že nebývají povolené v TP a je potřeba to tam nechat dodatečně zapsat.
06:57:39 9.10.2008
já mám 215 45 R17 s podložkama a drhne to úplně všude... zadní lemy vytahaný, předek taky upravenej, drhne to v plnym rejdu, atd... ale neni to zase tak extremní, takže se to dá. dal bych radši 215 40, ale ty zase nemám napsaný v techničáku. a fízlové tady si na to dooost potrpí. takže drhnu dál...
23:01:29 8.10.2008
pro vsechny:jinak jsou stale na prodej kdyby nekdo chtel treba na jine auto 225/45 R17 a 215/45 R17 Marshal uplne nove..sada 7000kc...
23:00:34 8.10.2008
Klouček20VTLE:ok..ja mam 245/35 a super..mej se..diky
22:48:53 8.10.2008
a co 225/45..taky spatne?
22:21:47 8.10.2008
Jana: v tvém případě bych asi volil profil 45, když jsem viděl, že máte auto celkově o dost tužší než já. Mohlo by to potom být až moc tvrdý, ale je to jen můj amatérský názor...
20:48:31 8.10.2008
Já mám taky 215/45/17 a bez drhnutí. V plným rejdu to je o fous.
20:27:28 8.10.2008
2 BigBen: hele nemohl bys mi prosím říct čím za ty podběhy zabral - já sem si tam dal podložky pod kola a v plným rejdu mi to drhne o tu mřížku na podběhu
20:20:31 8.10.2008
BigBen?a 40 budou bez problémů?
19:43:54 8.10.2008
Mám uplně stejné rozměry a drho mi to.Ze začátku,ale jen v plném rejdu. Bylo mi doporučeno vyndat přední podběhy,což jsem ale zavrhl kvůli bezpečnosti motoru z lítajících kamínků. Tak jsme to vyřešili jednoduše. Kámoš-klempíř zy ty podběhy mírně zabral a posunul cca 4 cm dopředu a je klid.Ničemu to neuškodilo a nikde to nedrhne.I když dnes bych volil jinak,volil bych profil 40, ty 45 jsou šílený balóny a se 40 to sedí níž a tudíž to i líp vypadá
19:17:43 8.10.2008
Pokud máme 17 kola ET 37,půjdou nám tam bez problémů pneu 215-45-17? nebudete to někde drhnout?díky
