20 VT a plnění
    aha :-)
  • Carlos 20vt
    No na srovnani pravě namam žádne 20vt jedno tady v okoli je ale nepojizdne.Mám akorát 16vt a to jede lepe hlavně z místa ma lepsi rozjezd.Svody mám strach svařovat protože tam to je o hubu se šroubama co drži svody.Už do toho moc nechci investovat dal sem do kupy brzdy,vyměnil olej,zprovoznil klimu a zbohem coupé ve středu si pro něho přijede naky klučina.Už chci jedině LE nebo plusko heh :-))
    Protoze kdyz jedes a pak das plnej aktivuje se Ti overboost zatimco pri norm.rozjezdech je plnici tlak jeste naopak nizsi na 1 a 2st. nez norm.tlak jak psal Tom. Jel jsi i v jinym 20VT (srovnani)? Ty praskly svody ale nejsou dobre mel bys je opravit a pri ty prilezitosti hod turbo k Marcelovi na GO :-)
  • Carlos 20vt
    Jo když se rozjedu třeba z mista na 1 a točim třeba do 5tis. tak se furt nic neděje.Když zpomalim a zase dam plny plyn tak to rve us od 2500 plynule as do 5tis vic neskousim nechci ho moc trápit.Co takhle ze by to byl spatny blow off nebo ragulator?A co svody nemaji na to vliv?Mam prasknute..
  • Carlos 20vt
    Ne ne to je něco jineho ono mi to tlači i na jedničku hodně ale jenom jak us sem rozjety třebas na 3tis.ot.dam plny tak tlači super. kola se protačeji jak o život ,ale jak se chcu rozjet ostře z mista tak turbo netlači a na dvojku,trojku to same když se rozjiždim s male rychlosti dam plny tak se nic neděje ani pri vyššich otačkach musim prostě ubrat plyt a pak zas prudce přidat potom jede.
  • Carlos 20vt
    Ja mam takovy problem ,že kdys se rozjedu plynule na plny plyn tak mi tlači turbo hrozně malo jako kdyby to byla atmosfera..A když jedu na dvojku tak 50 mam malo plynu potom dam plny tak jako by se turbo natlakovalo a tlači jako blazen.Co to muze byt?
  • Max
    a 1,4 overboost nebo ten tlak co se potom ustali?
  • Max
    jj ted jsem jezdil a je to moc, myslim, ze ten pomer vzduchu a paliva, kdyz to tolik tlaci, pak neni idealni, chci to nastavit tak na max. 1,5 nebo 1,4 jak pises.
  • Max
    no to nevim kolik vzduchu, ale kazdopadne to stejne chci trochu snizit.
    no hlavně kolik při tom tlaku dáváš vzduchu..,pokud máš seriový turbo,tak při tomhle tlaku jen zbytečně ohřejváš vzduch a ztrácíš výkon
  • Max
    tak ze 1,5 a 1,8 v overboostu je asi moc ze :-))
  • DooM 20VTLE
    Takove, ktere je nastaveno z vyroby! Treba pri 1,3baru se mi uz povoluji hadice od turba :))
  • Max
    kolik muze byt maximalni plneni, aby se neco neposkodilo? diky.
