06:44:35 23.12.2008
uz mam novy napad. ten sterac ma myslim nakou segrovku nebo nejakou podlozku co ho drzi v urcite vysce nad tim plastem, jinak ta hridelka na kterou se nasazuje rameno zapadne hloubeji, no a treba podlozka uhnila nebo vypadla a ted se ti to pridrhava o ten plast, zkus ze steracema pohybat od plastu kolmo nahoru jestli jde zatlacit vic dovnt a povyhatnout nebo drzi vysku
06:41:46 23.12.2008
tak mechanizmus asi vadny nebude pac by to asi nemelo pak frcet na zadnou rychlost... ikdyz ciste teoreticky kdyby chybel naky zubek tak odpor chladne gumy na chladnem skle a pomalem pohybu je vetsi jak pri svihu na vetsi rychlost takze pri tom pomalem by mozna mohlo najed to polohy vylomeneho zubu tam se seknout a az pri zpatecni ceste se vratit to by byla ta prodleva mezi ocima :) coz by vetsi svih projel... treba nebo se ti ted v chladu nekde do cesty priplantala hadicka ostrikovace a o ni se to pridre... asi by to chtelo sundat ten plast a nahodit sterace nez neho a vyzkusat a cucet co se tam deje.. pri nasazovani neni problem v miste pred ridicem skripnout tu hadicku na to taky mysli az to budes davat do puvodniho stavu... nic lepsiho me nenapada, leda pak ten casovac co ridi pohyb, nebo je zkus lehce pribrzdit rukou jestli nezastavi... jiny napad aktualne nemam
23:00:33 22.12.2008
Chci se zeptat mam takový problém, když dám první nebo druhou polohu stěrače tak se mi vždy stěrač sekne uprostřed přímo před očima, za chvíli sjede dolu...na třetí a čtvrtou polohu jde vše normal a ještě takový dodatek blbne to jen když je zima jinak vše jde ok, tak to nechápu, díky za rady
12:39:44 22.9.2008
Bylo to povylezlý relé, už je to v cajku
11:57:56 19.9.2008
prvni poloha je to casovaci rele ne? tak asi vyskocilo nebo odeslo kdyz na jine polohy mechanizmus funguje... ty rele sou myslim pod volantem a tam neni problem nake povykopnout
11:54:26 19.9.2008
Díky za radu, zkusím vyměnit relé a dám vědět jak to dopadlo.
06:31:07 19.9.2008
Tak sem dneska ráno sednul do coupátka, zapnu stěrače do první polohy a nic. V dalších polohách fungují jak mají. Zadní nefunguje vůbec. Nevíte někdo, v čem je problém?
