1.8 Ztráta výkonu !!???
    ono by to tam melo tesnit zeshora tou civkou je tam takove gumove kolecko co doleha na hlinik vika ventilu ale presne tak sme to mel i ja v prvni komore, jak se obcas podivam na svicky tak primo pod krytem civek je dycky nehorazny bordel, tam to meli soudruzi taky asi lip zatesnit
  • Suvis 1.8 16V
    Diky Ravene, mel jsem nad tretim valcem (respektive svickou pod civkou) asi centak vody. Tak jsem to vysusil a zase jede jak ma :)
    na 1.8 se voda dostane lehce na civky, nejakym zazrakem se mi dostala jednou i do prvni komory svicky asi pul toho vody a ztraty vyonu jak se to zahralo a asi delalo paru nebo nevim co :) taky jendou pri povodnich sem to rezal ve vysoke vode a strikal to vysoko kolem auta ale i dovnitr motoru a za chvili sem skakal na ruzne vynechavajicich valcich, taky mi jednu chcipala jedna civka obcasnyma pozdechama na par vterin az skoro minutu a pak zas sla, odhalil sem to az chcipla finalne, civky se blbe hledaji jak nejsou mrtve
  • Suvis 1.8 16V
    Vyuziju tema. Taky jsem umyval motor, potom jsem to projel, abych to vysusil teplem. Ted jede na tri valce, chlap, co dela do aut rika, ze to je mechanicka zavada a mytim to neni... Je mozne, aby to bylo vodou? Diky za rady.
  • Simarik
    Borgi - nj to sice jo ale já ho myl důkladně a těsnění to neudrželo ;o)
  • Simarik
    JJ myl a natekla mi voda do svíček ! 1 tunel byl plnej vody druhej na půl a následně sem měl 3 válec,všechno sem vysušil ale 4 byla suchá, ale právě na 4 cívce byla opálená pružinka a bylo to tam děsně zkorodovaný a špinavý ! Už to ale jede :-)
  • JP
    Nemyl jsi motor?:)
  • Simarik
    Tak problém vyřešen. Byly (nevim proč) Totálně špinavý a zkorodovyný kontakty na cívkách u těch pružinek. Jedna pružina byla i lehce opalená což sem si vysvětlit nedokázal. Tak i tak po vyčištění je zase vše OK. Díky za pomoc.
  • Simarik
    díky. dneska to rozhodim a uvidim jesi to zvládnu doma :-)
  • Tlama
    mě přesně tohle dělal renault a taky to byla indučka
  • Simarik
    borgi: hlavně nejde do otáček při záběru, jinak to celkem jde. ale hlavně rozjezdy ! na cívky mrknu.
    díky kluci
  • Simarik
    zenitem ???
    no nedávno divně zachrčelo ! jinak při startu se chová celkem pořád stejně ! ale za jízdy nevim, každopádně sem měl podezření na přísun benzínu do motoru když je po všech opravách. sou tam i nový svíčky který maj najeto asi 1000km. nejvíc mi vadí že se nemůžu pořádně rozjet, ale kdyby nebyl benzin tak to nejde ani do otáček nee ??
    jo jetsli už hlasitě bzučí, tak je za zenitem...
  • Simarik
    to je ta v nádrži ??? nedávno sem zjistil takovej divnej zvuk při otočení klíčku ale nevěděl sem o co jde :o(
    chcíplá benzínová pumpa...
  • Simarik
    Ahoj lidi, mám fakt problém, v poslední době mi motor opravdu zabírá až kolem 3500ot a do 3000 se mu nechce a jde do otáček mírně přerušovaně (cuká). Nejhorší sou asi rozjezdy kdy musim přidat plyn asi na 4000ot na 2s a pak pouštět pomalu spojku jinak se jakoby dusí !!! Čím to může být ?? Mě už fakt nic nenanpadá :-( Moc díky za pomoc.
