19:57:20 18.9.2008
Koukni se na muj članek vyčištěni klapky tam sem popisoval to nastaveni při vypnuté baterii.
13:07:50 18.9.2008
no me to delalo i predtim a po case se to nastavilo a bylo to zase super:( skoda no,jsem si chtel jen tak ze srandy zasprintovat ve vyskove tak nic no:(
12:05:17 18.9.2008
spis po dlouhem odpojeni mas nastavene zakladni nastaveni a potrebuje to ujet par km nez se nastavi variabilni hodnoty na to v jakem stavu to auto je aktualne... pokud to pak prestane tak se to dostelovalo, pokud by to delalo treba i po 300km tak neco neni dobre
11:30:08 18.9.2008
Ahoj.uz se mi to stalo po druhe..kdyz jsem mel par dni odpojenou baterii je mozbne,ze se musi pak neco nastavit?klapka,apod? motor hapruje,z nizkych otacek kucka a pri vyssich se chyta,ale bez vykonu..kdyz se mi to stalo predtim,jezdil jsem a po tydnu se to samo spravilo:) proste to zacalo jet jak tedka...valce vsechny pali v pohode tak me napada jestli se musi neco nastavit...-uvest do zakladniho nastaveni?motor 1.8 rok 99..diky za rady...
