Tlumič výfuku
    no sice mas uplne jiny motor a obsah ale roura s 10cm doulou vypada fakt blbe, mel sem to a ted mam venkovni prumer 80 a vnitrni tak 60 a je to lepsi.. pokud mas moznost zkouset tak zkusaj, startni si to jak sundas bordel za katem :)tak nejak jsem znel
  • Koty
    já chci dát místo tlumiče trubku a taky ladak s průměrem koncovky 10cm...uvidim ten efekt :-)
    no v podstate sem usetril na origosi a na vaze, ale musim rict ponekolikate ze jsem i ten hrnec u zadniho kola jednou vymenil za trubku ale vydrzel sem to cely den pak tam sel zpatky, v neutralu se mi trepalo cele auto od toho zvuku a tak ze cinkaly drobne ve zlabku kolem rucky, jak sem to orostoval tak jak by startoval ruslan, pekelne jak svina ale 1,8 nema takovy vykon na takovy zvuk ale i tak to bylo silene, pritom treba Bary tam mel od svodu trubku a na konci ladak a taky masakr to nebyl tak nevim cim to ale tehdy sem mel zadni koncak o prumeru 10cm duznu dovnitr :) tam se daly strcit dve ruce :D
  • Venca Cheb
    2 von Raven: takže jsi v podstatě jen ušetřil na orig. hrncích ????
    nemam ale zda se mi furt jako original, na zvuk ma vliv ten zadni tlumic u zadniho kola, pres ten mam do pulky narazenou trubku a vybranou skelnou vatu ale dokud ze neda misto neho trubka tak se zvuk moc nemeni, jo mozna jeste vyndat kat ale to zas bude strilet a vriskat moc plechovo, lepsi zvuk udelas dirou do airboxu filtru
  • Venca Cheb
    2 Von Raven : a nemáš nahranej zvuk ??? docela bych chtěl ty tři rezonátory slyšet :-)
    trubka nebrzdi vubec pokud je stejny vnitrni prumer, rezonator je mirne zuzena trubka co roztaci plyny jako kulku v hlavni a tim je zase urychluje takze by to melo byt plus minus na stejno... od katu mam trubku stridave s rezonatorama a mam tri rezonatory :D zvuk origo, vysledek mensi vaha nez puvodni zdechliny hrnce co tam byly jinak asi nic
  • Koty
    Chci se jeste zeptat, co je lepsi?? Kdyz dám místo tlumiče výfuku trubku nebo rezonátor...díky za rady
  • MatyCZ 20VT LE
    Nevadí, už ho mám taky pryč... :o)
  • BOBAN
    nevadí ba naopak
  • Koty
    Chci se zeptat vadí něčemu když vyhodim tlumič výfuku, škodí to nějak motoru??
