                06:00:11 31.7.2015
                No super aspon je to vyresene.
                18:41:13 30.7.2015
                Tak panove bylo to cidlem na klice.nejveci sranda je ze sem ho menil pred 7 mesici abted je tam origo od vyroby a jede bez chybicky
                08:31:15 29.7.2015
                Na teplotu vody, udávalo mě špatnou teplotu a tím pádem to dávalo jinou směs.
 Taky mě to nešlo nastartovat, musel jsem mačkat plyn a pak to naskočilo a bylo to přechlastaný jako kráva.
                21:39:54 28.7.2015
                Ja sem mel napr.prasklou hadicku k cerpadlu uvnitr nadrze tak benzin to davalo ale hodne malo na to aby naskocilo.Ale tobe naskoci.Sice po X pokusu ale naskoci tak nevim.Mozna bych to omrkl.
                16:59:20 28.7.2015
                Presne tak. Jen toci a nenastartuje. Az po treba 15 a vic. Naskoci a jede poton v pohode. Ktere teplotni cidlo mas namysli? Kde ho najdu?
                16:09:04 28.7.2015
                Zkus teplotní čidlo. Mě dávalo špatný hodnoty a vyměnil jsem ho a je to OK.
                22:13:04 27.7.2015
                Jakoze starter jenom toci a nic?Ani snaha naskocit?
                18:14:57 27.7.2015
                Ahoj kluci znovu mam problem se startama.driv zo bylo skrz snimac na vacce. Ten sem vymenil a bylo to ok. Ted mi to pul roku stalo a znovu nejde za studena natocit. Jakmile to nastartuje jede bez problemu.myslim ze snimacem na vacce to neni. Pumpa dava. Budu vdecny za kazsou radu.
