                16:20:49 22.5.2015
                Nebude ti fungovat klapka recirkulace vzduchu, což není tak hrozné, pokud to necháš otevřené.
                06:00:49 22.5.2015
                Diky za rady ;)
                08:12:04 21.5.2015
                Nevím jak je tomu u starších 2.0 16v ale u novějších je na poťáku větráku i poloha auto, která se řídí tím pidi větráčkem ve kterém je i teplotní čidlo :) Jestli jsi někdy sundával středový panel tak už víš jak na to... sundat ho kouknout na motorek (vyčistit a promazat) při jednom si checkni i ty jednotlivé poťáky a budeš to mít jako já = pohoda klid a nic nezlobí :)
                21:46:20 20.5.2015
                snad žádný, větrák ti pojede podle rychlostí
                18:45:22 20.5.2015
                ok a kdyz to odpojim jake budou nasledky krom toho ticha? :)
                12:21:23 20.5.2015
                U spolujezdce když se podiváš ze spodu pod kaslík, tak to tam uvidíš, já to vyřešil tak že jsem z toho jednoduše rozpojil konektor, nic jinýho stim nevymyslíš, protože rozebrat ten motorek bez vyndani palubovky je asi nemožný, neni tam absolutně žádný místo, a pravděpodobně máš vyjetý to táhlo
                09:14:12 17.5.2015
                Ja jen ze sem nevedel jestli ke to normalni nebo uz je treba motorek spatnej ze to jde slyset.Ale diky za rady
                08:52:16 17.5.2015
                Je to funkce, ne závada, tak nevím, proč to rušit. jestli chceš odpojit motorek klapky ventilace, tak můžeš, podívej se zespodu pod palubkou u spolujezdce, úplně nahoře je černá krabička.
                17:55:14 16.5.2015
                ne cerpadlo to neni,to je ten ventilator.No a jde to nejak ztlumit nebo nejlepe odstranit?
                14:26:46 16.5.2015
                Pokud to není palivová pumpa, tak je to motorek klapky vzduchu, to je normální. Při zapnutém zapalování zkus otočit voličem ventiáltoru z úplně zavřeno do 0 nebo 1 a po chvilce zpátky, mělo by to bzučet stejně.
                08:56:05 16.5.2015
                Cau po otoceni klicku do startovaci polohy se ozyva takove bzuceni,trva asi 4 sekundy a pak prestane.Pokazde pred nastartovanim.Zni to jakoby z ventilatoru nebo stredoveho panelu.Zabzuci to i kdyz prepnu treba z polohy 1 do polohy off.Motor 2.0 16v NA.Nevim zda je to bezne ale podle me ne,nejake napady?:))
