                23:16:00 18.5.2015
                no právě jsem ti napsal, že to zjistíš jen měřákem, chybu jednotka vyhodí i když je jen špatně nastavený :-) Nastavit poťák je jednoduché (bez diagnostiky). Měření také velmi snadné, najdi si v manuálu hodnoty které má vykazovat, zapni klíček a sleduj displej na multimetru.
                06:50:00 18.5.2015
                Diky,ja memam jak to promerit,dneska vymenim to cidlo vzduchu a uvidim co se bude dít.Jinac jak se pozna ze je spatnej,tedy jal se to projevuje vetsinou?
                19:40:39 17.5.2015
                funkci poťáku na klapce jsem si doma změřil i já s měřákem za 120 kč, chybu to napíše ikdyž je jen blbě nastavený. Snad jsem tě nasměroval.
                09:15:36 17.5.2015
                Diagnostika ukazala cidlo teploty vzduchu a potenciometr klapky jako aktivni chybi takze v tomhle bude zakopanej pes,jinac kdyz odpojim vae tak s otackama zadna zmena.
                09:04:11 17.5.2015
                Když VAE odpojíš, je nějaká změna? Váhu vzduchu asi na 16V nenajdeš, ale bude to něco se vzduchem-málo vzduchu, nebo jak píše Morris. Na klapce jsi točil doleva, abys přidal otáčky?
                08:08:15 17.5.2015
                přisávat mu to nebude, to by mu lítalo spíš nahoru, bych to viděl spíš na zaoxidované kontakty na vae a na váze vzduchu a i tu váhu prostříknout lihem, hlavně do toho nedlubej ničím jenom prostříknout až se to bude lesknout, tak samo ventil
 v podstatě bys mohl prostříknout i všechny kontakty co najdeš, ty gumičky v konektorech se časem vymáčknou a pak je problém, ale můžeš je vydlubnout a otočit naopak a máš pak na pár let klid ;)
                19:57:46 29.4.2015
                ne
                19:29:53 29.4.2015
                Muzr vadnej vae rozsvitit kontrolku vstriku?
                22:23:57 24.4.2015
                Zkusil sem jinej vae a jelo to na 10 minut dobre a pak zas mrtvo
                08:42:04 24.4.2015
                zkontrolovat vsechny podtlakove hadicky kolem sani, nekde bude utikat
                22:39:18 22.4.2015
                VAE?
                19:45:08 21.4.2015
                Mam mensi problem,auto proste drzi konstantne 550-600 otacek at je to za studena nebo za tepla,za jizdy motor neskube nic akorat jen ty nizke otacky.Zkousel sem pridat na klape sroubem a zmena dalo by se rict ze zadna.Zkousel sem jinej vae a fungovalo to tak 5 min krasne to drzelo a pak opet to same ale uz to chcipalo a kolisalo.Nejake napady?
