                22:23:44 9.6.2015
                Jo ja sem nekonec ten ventil vyměnil.. a us je to ok
                20:01:15 9.6.2015
                Treba si skontrolovať i EL. ventil čo ovláda WG, mal som zaoxidovaný na kontaktoch ,prečistenie kontaktov odstránilo pulzný ťah na dobro :)
                18:39:27 25.5.2015
                Asi mam stejny problém zkusim na to mrknout:)
                15:18:50 14.10.2014
                takže dnes som konečne absolhoval dignostiku pre istotu a tam je všetko OK ,hadička od podtlaku skrátená,ventil som napustil olejom nechal pôsobiť a vytrel do sucha a pulzný ťah turba je preč :)
                12:22:35 14.10.2014
                nie nie je to klasika jasné podtlak vytvára motor nič iné, posilovač je načatý po vytlačení vzduchu z neho niekde nasáva falošný vzduch stále takže membrána v ťahu je to des neviete náhodou niekto kde by som zohnal nový a hlavne za kresťanské prachy?
                17:27:41 13.10.2014
                víš co vytváří podtlak?  samotnej motor..  pokud to není nějaká těžká předělávka na vakuovou pumpu z nafty, či elektrickou vakuovou pumpu...
                23:38:48 12.10.2014
                hej podľa všetkého to bude výveva podtlaku,podtlak síce vytvára ale neplynulý pulzujúci a vymeniť hadicu i z ventilom tiež nebude od veci vzhľadom na vek súčiastok ,tak sa do toho pustím a verím že bude po probléme
                17:35:53 10.10.2014
                spíš než posilovač byhc řešil z5tnej ventil a hadici k němu....  něco o posilovačích vím a aby několikrát odešel v jednom autě je trochu divný...
                16:07:14 10.10.2014
                to se mi nezdá, jak muže mít brzdový posilovač vliv na tah turba? :)
                12:29:31 10.10.2014
                pravdepodobná príčina môjho problému je odhalená,podfukuje mi niekde brzdový posilovač a preto nedrží i voľnobeh takže zas ten nešťastník kua :D
                14:20:30 7.10.2014
                vstřiky,cívky.....
                19:34:22 6.10.2014
                pumpa tlačí pěkně? co to znamená? tlak, litry?
                15:17:40 6.10.2014
                pôvodné turbo hej,chce to diagnostiku a budem múdrejší, dík za rady
                15:10:02 6.10.2014
                Puvodni turbo? REgulator tlaku ko,vaha vzduchu,turboschaden,
                14:17:06 6.10.2014
                tak pumpu vylučujem predbežne nakoľko som ju mal dnes vonku,tlačí pekne chyba bude niekde inde
                13:43:53 6.10.2014
                keby to odchádzala pumpa  tak na to pozor  môžes  velmi lahko prepálit  piesty...
                11:23:33 6.10.2014
                nazdar klubáci,máte niekto skúsenosť s nepravidelným pulzujúcim ťahom turba u 20vt?v čom by mohol byť problém?napadlo ma odchádzajúca palivová pumpa či nejaký senzor alebo podobne, poradte dík
