Blow off ventil a original ventil
  • PhoB
    Hyblajs: napis mi na bagrus zavinac post.cz neco bych pro tebe mel.
  • Koty
    Hýblajs: no to já taky nevim, tady u nás se těžko schání, mylsim že z nějakých anglických stránek je k dostání al epřesně nevim, já ho mam po Samovi :-)
  • Hýblajs
    nemas adresu kde bych ho mohl najit
  • Koty
    Hýblajs: forge motorsport, super ventil :-)
  • Hýblajs
    cau mam 20vt a chtel bych BOV mohli bz jste mi poradit jaky a pokud mozno dat kontakt kde ho sezenu diky
  • Vojta
    Tak jsem tam dal Twin port MK III a paráááda...jsem maximálně spokojen. "bouchá mi pořádná pneumatika" pod kapotou :-)
  • Vojta
    Gooddeath: A copak ti na něm nevydrželo? :-) Má ho dost lidí a nikdo si nestěžoval zatím.
    Tome: A fachá dobře? :-) Se stavím teda
  • TOM
    přijed se podivat mam ho tedkom nahozenej
  • Vojta
    Lidičky, byl by někdo tak hodný kdo má toho Bidrina Twinport a poslal mi foto, jak to tam má nahozené? Už se po nějaké ukázce instalace pídím nějaký ten měsíc a pořád marně :-/ Slyšel jsem , že jsou 2 možnosti, jak to zapojit. Nicméně budu vděčný za jakoukoliv, hlavně co přesně kde zaslepit, ať se to nějak nezvorá :-)
    Fotka nebo náčrt by bodl. Díky
  • Max
    pri jak velkem podtlaku se ma ventil otevrit? u 20VT
  • Max
    namontovane to mam, ale nevim jak to presne seridit foto udelam :-)
  • Vojta
    Jasný, fotněte to někdo z blízka pls :-)
  • TOM
    ASPON JEDNA FOTKA BY NEŠKODILA PRO PŘEDSTAVU
  • Max
    no stejne porad nevim jak ho seridit :-)
    2 TOM: mam ho zapojeny primo misto originalniho ventilu tzn. kousek pred klapkou samo az za ic, nic se nezaslepuje, proste jen se vymeni za origo a seridi. <br><br>2 Maty: Je dost slyset (zvlast s rizlou kapotou :-), sic jsou urcite i o dost hlasitejsi... do sani fouka z5 tak prvnich 500otacek po zatahu turba kdyz pak hned preradis, zbytek jde uz ven a syci...
  • Vojta
    Taky by mě zajímalo, jak se to pak seřizuje a jak se pozná, jestli to není moc či málo nastavené :-)
  • Max
    jak se ten tuningovej ventil serizuje?
  • MatyCZ 20VT LE
    Jak moc odfukuje Bidrin Twinport, když něco upouští zpět do sání? Mám Forge a to je slyšet hodně dobře i z pořádné dálky. Ptám se proto, že jsem uvažoval i o Twinportu.
  • TOM
    for luxor čest chlapew mohl by jsi nafotit zapojeni jak to am maš toho bidrina a dat to semka do odkazu je lepši ho mít za turbem před IC nebo až za IC blíš sani?dík za odpov.a hlavně za foto.
  • Janinka 2.0.16VT
    The Timo ,kolik stojí ? Ty bys to uměl udělat,a vypaltí se to?
  • Janinka 2.0.16VT
    Luxor.A jde normálně vyměnit za originál nebo se musí nějak upravovat.Jaká je cena?
    Origo Bosch se neda seridit a neudrzi vyssi tlaky, vzduch co tlaci na klapku upousti zpet do sani - nevydava slysitelny zvuk. Navic ja ho mel napr. mrtvy, skoro neupoustel a tak turbo dostavalo co proto... a slysel jsem i o dalsich pripadech mrtvych boschu :-)<br> Forge je pistkovy open ventil (a je hlasity) co se navic seridit dat, nicmene spouste lidi se to zaboha nedari ani s jinou pruzinou :-))) <br>
    HKS SSQ do coupe zrovna nepasuje, musi se k nemu poridit/vyrobit priruba... ale jinak je to nejrychlejsi a zrejme nejhlasitejsi membranovy BOV (je sekvencni). <br> Protoze kazdej ventil ma nejaky minus, nechal jsem si doporucit Bidrina Twinport ktery ma jen same plusy :-)))) a je kombinaci open a closed. Male tlaky upousti zpet do sani a velke tlaky pousti do atmosfery. Je bezproblemove funkcni na 16VT i 20VT do 1,5baru se standardni pruzinou... (pistkovy ventil)
  • Janinka 2.0.16VT
    Napište mi někdo jaký je rozdíl mezi originálem BOV nebo jiným který tam pasuje ,např.tenHKS SSQ nebo třeba Forge Motorsport.
  • Koty
    nej je Forge motorsport nebo HKS SSQ :-)
  • Vojta
    Taky bych se rád zeptal jestli můžu. Je nějaký good BOV, který fouká hlasitě, ale pasne tam přesně místo origoše, aby se nemuselo nic pižlat a upravovat?
  • Max
    je mozne poskodit original ventil Bosch? a kdyby netesnil na co by to melo vliv? a je tezke seridit tuningovej BOV?
