                23:58:30 6.6.2015
                mal som podobny problem, jeden strmen bol spadnuty a na druhom nebrzdila RB. REpase by nepomohol ked to tam bolo vsetko zadrete a pokrutene. Prva varianta  boli strmene z druhej ruky ale potom ma to rychlo preslo, tak som kupil original nove a viem ze mam pokoj ako tam trepat kktiny. Ale je to relativne draha zalezitost
                21:38:53 27.5.2015
                ale to víš, že měly :-) : https://www.google.cz/search?q=fiat+coup%C3%A9+prospekt&espv=2&biw=1920&bih=1065&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wRxmVaSDAYacygOD1YHwAw&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=A50lm4xCzx5kWM%253A%3BWoi2f3a2xLRf9M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.histoquariat.de%252FWebRoot%252FStore%252FShops%252F44350281416%252F4FF1%252F75AF%252F21EB%252FAE55%252FE5F3%252F596E%252F87E2%252F8DFE%252F10347.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.histoquariat.de%252FFiat-Coupe-20V-Turbo-Prospekt%3B1167%3B850, každopádně zatím díky.
                18:48:44 27.5.2015
                ale LE a PLUS nemělo origo lakované třmeny... pokud bys chtěl, zavolej mám třmeny z delty a ted už z dalšího coupe.
 všechny jsou stejné.
 tel. 775876608
                15:40:51 27.5.2015
                Zdravím, dá se vyměnit excentr (mechanizmus ruční brzdy) samostatně? Mám originál červené třmeny a nechce se mi je neoriginálně lakovat, spíš bych to přeskládal z jiných pokud to jde... Děkuji.
                00:29:54 4.7.2014
                právě na páce excentru jsem měl prasklé pružinky, ty jsem vyměnil, ale bez valného účinku. Ještě brzdy rozeberu a vyčistím a uvidím, jestli se něco změní. Díky za tip.
                19:53:23 2.7.2014
                v brzdiči je takový excentr a ten bude KO. už jsem o tom slyšel u těchto brzdičů... sežeň za pár Kč celý brzdič, vyměň ho.
 kdybys chtěl, mám doma ještě možná brzdič z DELTY HPE a ten je stejný...
                11:18:04 2.7.2014
                Ahoj, prosím o radu. Měnil jsem vratné pružinky RB na třmenech protože byly špatné a brzdy zůstávaly viset. I přes to brzdí L kolo málo a pravé mizerně. Desky jsou ok, kotouče taky, lana jsou rok stará a mají souměrný tah. Můžou to být zarezlé válečky? Provozní brzda je super, změřeno na stk a to včetně zadních kol, účinek výborný, stejně tak souměrnost.
 Díky moc za rady a tipy.
