                17:17:15 4.11.2013
                Oukej diky za rady vyzkousim:_)
                15:39:16 4.11.2013
                kdyis dávno v minulosti mi skokově lítal budík tlaku oleje- byla prodřená izolace a zkratovala o kostru v motorovým prostoru, hned pod nádobkou na chladící kapalinu... abys byl klidnej vem machanickej měřík a projěď auto-tím vyloučíš problém v mechanice...
                14:46:00 4.11.2013
                když je studený motor tak to ukazuje nízký tlak? To nemůže být mechanická závada, normálně má i blbý motor přes 3 bary za studena, za tepla to spadne. Utáhl jsi dobře sací koš?
Raději si pořiď druhý budík a měř na tom, já když jsem měnil kliku, tak jsem si ho raději taky pořídil.
                14:00:19 2.11.2013
                nemyslím ze je to len budík asi najlepšie zmerať tlak mazania v servise
                10:56:56 2.11.2013
                Cauky chlapi ted sem delal skoro cele go motoru ale ted kdyz mam studeny otor tak my tlak oleje kolisa ze spadne zhruba na 0.8 a pak se zase  zvedne ale kontrolka jeste nesviti ale jen kdyz je studeny jak jedu tlaci normalne na volnobeh a dela to chvili pak uz je to oka a ta rucicak nekdy chodi tak zasekane ne plynule myslite ze to muze bytbudikama nebo cim?
