                10:48:24 25.8.2013
                Shift9: Vem gumové kladívko a ten lem na blatníku sklepej. Taky mi to dřelo při 205/50 R16+2cm podložky a -30mm snížení.
                23:09:05 23.8.2013
                Dnes som nahodil r16 225/45 30mm podlozky + znizenie a vzadu skrta jak svina uz pri nakloneni ;(
                12:54:12 23.8.2013
                Ake tam mas alternativy od 17tok? Mna sere ze nemam ani 16tky v TP. Mam iba 5 rozmerov 15tiek :-( a este otazka. Ak kupim 18tky priamo v obchode a bude k nim aj atest tak bude v nom napisane ze to moze ist na Fc? Ci sa uz 18tky  nedaju zapisat na coupe ani s atestom.
                10:45:24 23.8.2013
                Hej ale neskusal som ich, vcera som nahodil r16 225/45 a skrtaju mi vzadu. Budem musiet troska prerobit podlozky. S tym Tp som to tak kupil..
                10:09:31 23.8.2013
                SHIFT: Ty mas v TP zapisane 18tky na coupe? :O  ja sa tu serem so 17tkami a nechce mi ich zapisat koli tomu ze musim mat 45 profil a mam 40tku. :-) v tomto by mohli robit vynimky :-D
                13:45:58 22.8.2013
                215/35 R18 byly celkem OK, ale trochu škrtaly při plném rejdu. 225/35 R18 by podle mě šly taky.
                19:46:43 21.8.2013
                Takže Ja mám 7,5 R17 ET 30 ráfky a:
gumy 225/45 R17 - Škrtaly na seriovém podvozku.
Nyní 215/40 R17 - Podvozek -30 mm a v pohodě.
225/40/R18 dos pochybuju.. budou určitě škrtat i vzadu při prepružení....
                15:42:02 21.8.2013
                R18 225/40 mam v technicaku alternativu..takze asi by to malo ist...ale ked si vezmem do uvahy ze som tam mal 16ky 225/40 a vysuchal som ju zvnutra tak ktovie..
                15:25:42 21.8.2013
                mam v plane zohnat na coupe 18tky tomasony TN1 a obut to na gumu 225/40 R18 Bude stym problem ? Vela ludi tu nema 18tky kola. JA mam na aute obute 205/40 R17 + 2cm rozsirovacie podlozky a pri plnom rajde to trosku skrta ale nic hrozne, aby som mal podbehy precuchane, to zas nie. Zaujimaju ma tie 18tky. A hlavne co to bude robit pri plnom vytoceni kolies.
                22:48:20 20.8.2013
                no neumim si treba predstavit narvat 245 na 6.5J rafek, to musi byt jak traktor, pokud mas 20VT s brembo ctyrpistkama ucite se musis koukat na ET a taky tvar paprsku, mel jsem jedny kola ktery jsem kvuli spatnymu ETcku a hodne hlubokym paprskum nedal ani prez klasicke brzdice na 16VT
                12:55:02 20.8.2013
                235/40/17 nebo 245/40/17 projdou....jsou docela levné...na šířce disku moc nezáleží (odzkoušeno s 7 i 7,5J, spíš na ET záleží, vzadu je dobré mít ET cca 35 a vpředu na tom tak nesejde, vzadu když to moc trčí do kraje, tak to chytá o karoserii, když se auto zhoupne na hrbu, a to jsou škaredé zvuky
                22:42:50 18.8.2013
                215/45 R17, disky 7J, ET38 - na seriovem podvozku naprosto vpohode.
na podvozku -40mm 215/40 disk opet 7J ET38.
Ano taky hlavne zalezi na sirce disku a ET aby ti neskrtal pri vytoceni kol do plneho rejdu
                14:57:39 18.8.2013
                Ja som mal r16 225/40 zodralo sa to a dostal som defekt.
                11:33:46 18.8.2013
                mozes mat kludne tam aj 245-ky ale vyska gumi je rozhodujuci,ja mam napr.225/45/17 a to je uz trosku moc na coupe a v predu trosku dre ked vytocim uplne kolo,ked by som mal 225/40/17 tak to by bolo akurat...ja si myslim ze aj 245 v pohode ale max. 245/35/17....
                09:51:19 18.8.2013
                Cavte
Neviete ake najsirsie kola mozem mat na coupe? Mal som 225 a vpredu sa z kraja znicili zrejme sa to dralo pri zatacani.
