14:56:26 14.8.2013
Ono pojde na plny plyn len poloha skrticky bude o ten posledny stupen ukratena..tu chybu ti vyhodi aj ked nemas auto nastartovane ide o nejaku elektronicku chybu mozno by to chcelo vymenit celu RJ
13:42:51 14.8.2013
No s tou podložkou na potaku, tak to se me nelíbí. Proste to auto musí zvládnout jet na plny plyn. Děkuji Shift9.
Invi: tak map senzor je v pořádku měl jsem auto v servise, kontrolovali všechny čidla. Ale regulátor tlaku paliva je snad taky dobrej. Nepřijde me ze by to dávalo málo paliva. Jede to jako ďábel a pak proste klesne tlak a rozsvítí se kontrolka. Možna by to chtělo jinou, lepší mapu. Uvidíme.
09:23:19 14.8.2013
Při poťáku mi to vyhodilo nouzák, takže asi motor ani pořádně nevytočíš. Krom pťáku, co vadný/jiný MAP? Podtlakové hadice k MAP/regulátoru paliva.
22:22:56 13.8.2013
Tento problem som mal aj ja..napichol som to na diagnostiku a akonahle som zoslapol plny plyn tak mi vyhodilo chybu potenciometra skrtiacej klapky..problem som odstranil tak ze som rozobral potenciometer a nalepil som tam taku zarazku aby sa nevedel dat akoze na plny plyn tym padom sa to vyriesilo..
21:21:48 13.8.2013
Ahojte,
Mám menší problém s tím, ze když jedu plnej plyn a mám tak okolo 18psi, tak se me za chvíli rozsvítí vstřiky a klesne me tlak někde na 10psi. Plyn uberu a kontrolka za chvíli zhasne a pak se to opakuje znova. Používám Evo Chip. Dekuji za postrehy
