                10:27:30 15.7.2013
                ok lidi během tohoto týden to nechám naplnit.
                09:41:17 15.7.2013
                Klima musí být naplněná. Jinak dojde k oxidaci oleje - není to klasický olej ale PAG (polyalkylen glykol). Proniklá vlhkost navíc s chladivem R134a a PAG olejem vytváří kyselinu fluorovodíkovou. Ta spolehlivě zlikviduje kompresor a další díly.
                09:57:46 14.7.2013
                Chod
                09:54:21 14.7.2013
                Ja jsem kamosovi prodal alfinu rikal jsem mu neni napln v klime dopln si ji on se v tom strachal v nastaveni a nastavil si chid klimosky pri kazdem nastartovani nevedel o tom blbec a zadrel kompresor presne mu to chvilku sustilo a pak doplnil neslo to unik nikde a pak se zjistilo toto ale u coupe bys to musel porad zapinat sam coz asi neni tvuj pripad:-D
                11:06:51 13.7.2013
                Ok dík za rady asi to taky nechám naplnit pro jistotu.
                20:57:33 12.7.2013
                Dneska naplnena,funguje :) jen jsem musel malinko opravit jeden dratek ke kompresoru,kompresor vynechaval,spatnej kontakt ale fuguje,jeste nevim teda jak dkouho ale naplneni za 200 kc od souseda,to muzu plnit kazdy mesic :)
                10:41:14 11.7.2013
                A já myslel přesně to co psal kisik... :D Turok měl celý motor venku a porozpojované hadice = plyn vyschnul tzn. může dojít ke zbytečné závadě navíc :)
                22:10:26 10.7.2013
                mne ho zoplo, mal som okruh utesneny akurat tam nebolo chladivo... Mozno bolo ale v minimalnom mnozstve. Len to vobec nechladilo a po zapnuti tlacitka bolo pocut ako to tam zacvaklo :) ale to je fuk.. proste nic sa nestane.....
                21:21:22 10.7.2013
                Mě se bez plynu přilepil kompresor zevnitř , ten zbytkový plyn vyschl a udělal povlak . Nechal jsem naplnit ,ale jak jsem zmáčkl klimu , tak pískal klínák.
                18:53:13 10.7.2013
                Kompresor nejde,kdyz tam neni napln a tlak,na 100%
                14:58:32 10.7.2013
                Kompresor  zopne spojku aj ked je klima prazdna.. Ale nebude citit ziaden chladny vzduch. Ja som to tak skusal ci ju vobec ma zmysel plnit... Aj kebyze je kompresor v prevadzke a klima nenaplnena nic sa nemoze stat. Len to nebude "klimovat"
                14:41:20 10.7.2013
                Kompresor má el.magnetickou spojku,spíná jen když se zapne klima.Bez tlaku by se neměla sepnout vůbec.
                14:22:23 10.7.2013
                Aaa nebude tomu klimakompresoru vadit případný chod na prázdno? Myslím to tak že náplň jej prakticky zevnitř i maže... nemůže se přidřít? :o
                17:04:12 8.7.2013
                mám to prázdné tři roky, to nebude tím,¨spíš nějaké ložisko, nebo kladka
                14:57:56 8.7.2013
                ked som kupil coupe tak klima bola prazdna.... a asi o mesiac som ju plnil. Do tej doby sa s autom nic nedialo, ziadne divne zvuky nic... Klima sa naplnila a kompresor si plni svoju ulohu doteraz na jednotku :)
                14:05:53 8.7.2013
                Ahoj, měl jsem motor venku a během toho jsem vypustil všechny klimatizační plyn z trubek nádobky atd...  Může mít nenaplněná klima nějaký vliv na klimakompresor? Porotže mi před nedavném začalo na okruhu klimy a altíku něco syčet či šustět. Může to být tímto?
