                21:21:17 28.8.2013
                Highlander: nejdou ti doručit mejly, proto sem ti už neodpověděl, takže jestli se chceš na něčem domluvit, zavolej.
                12:31:37 24.8.2013
                Do Kolína by se dalo dojet, jsem z Nymburka. 733572085
                10:07:54 23.8.2013
                zkus se zaměřit na konektory od klapky, a tuším snímač kliky nebo klepání. jsou stejné a jdou prohodit.
a pak nad baterkou je konektor od immobilizeru, při demontáži motoru se mi ho podařilo omylem rozpojit...
je to zadarmo. pak jedině tu diagnostiku a čidla vaček, kliky, atd...
                16:54:18 22.8.2013
                Zdravím chlapi, nenašel by se tu někdo ochotný kdo má diagnostiku na 20vt a byl by ochotný dojet ke Kolínu a napíchnout mi coupasa. Stojí to po výměně motoru u mechanika a ten si s tím už neví rady - nehází jiskru. Samozřejmě  to nechci zadarmo. Předem dík
                22:09:05 23.6.2013
                na 2.O 16V 16 VT Brno take mohu poskytnnout diagnostiku, (teoreticky i 20V A 20VT)
                18:22:34 23.6.2013
                určitě se napojil na špatnej konektor :-) U 16VT ten konektor má protikus a pokračuje v kabeláži dál, musí se rozpojit. Kdyžtak na tyhle starý stroje diagnostiku mám. (Uniscan). Kdyby měl někdo zájem, tak mejl.
                12:51:30 22.6.2013
                Zkusim jeste kamose on cipuje auta treba se do toho dostane.kazdopadne me to sere
                10:41:01 22.6.2013
                nekdy ani v autorizovanym servise nikdy to auto nevideli :D ale zkus to
                19:53:05 21.6.2013
                Zkusim to v autorizovanym servise
                19:52:12 21.6.2013
                Joo u znamyho v servise
                19:30:17 21.6.2013
                na coupe je vice zasuvek? co to bylo za servis? me se to pripojilo v pohode,jinak je tu strasne moc temat o diagnostice... tak to procti...
                16:03:54 21.6.2013
                Cavec mam problem byl jsem v servise na diagnostice skrz ten spatny start a neslo to proste to nenavazalo zadne spojeni a neslo vubec nic.Proste jsem se tam nedostal. V cem muze byt problem.Dik za rady.
