08:55:25 2.9.2008
je to tyden po vymene posilovace a zatim vse ok tuk tuk tuk :)
07:00:25 31.8.2008
praskla membrana nebyva bezna ale neni nemozna
13:20:05 29.8.2008
... nestras Kudlakova :) zatim to vypada vse OK.. a snad to tak i zustane ... brzdy je nejvetsi nestesti.
21:44:08 28.8.2008
po odvzdusneni to vetsinou facha jak ma ale jeste porad muze byt chyba nekde jinde, jako priucpane hadicky, omezovac brzdneho ucinku atd... to vetsinou poznas tak za den dva jestli zase tuhne nebo to uz je ok
20:49:42 27.8.2008
Chtel bych podekovat Patrikovi (kloucek) za rychlou pomoc a poslani nahradniho posilovace. Diiiky
20:48:48 27.8.2008
asi membrana. Pred tim ani ne jen me to jednou udelalo neco podobnyho dupl sme na brzdu a ztvrdlo to a nicd ale jak sem pustil pedal tak to bylo ok tak sem mylel ze nejak zablbla ABS a nejak sem to neresil a tyden nato to udelalo co sem psal. Dnes sem odvzdusnil a je to OK.
14:12:27 27.8.2008
takze jebla membrana jo? projevovalo se to nejak pred tim?
10:46:37 27.8.2008
tak jsem vcera vymenil ten posilovac .... horsi drbacku sem nedelal !!!! pristup jak k penezum !!! nestihl sem to odvzdusnit tak az dnes ale vypada to ze to bude ok. Nikomu nepreju aby to musel menit, ale uz vim jak na to :)
09:45:05 22.8.2008
logicky by vystrelit nemela pac tam je podtlak nez pretlak, ale najdes ji jednoduse, jak otevres kapotu tak je na tom velkem valci co je na miste brzdy, ma asi 1cm v prumeru, sedi v gumovem tesneni toho valce, sahni po cele delce, mohla prasknout nebo se uvolnit na miste u klapky, dalsi moznost je ventil na ni, kdyz ze strany valce do ni fouknes mel bys to profouknout, kdyz zkusis vcucnout vzduch mel by zavrit a nic bys nemel vcucnout.... to je k hadicce a ventilu na ni, dalsi napad by mohla byt jebla membrana v posilovaci a dalsi nemam
23:25:22 21.8.2008
jo jo pedal je stejne tvrdej jak pri vypnutem motoru. Na tu hadicku se zkusim podivat jestli ji najdu.
20:35:27 21.8.2008
podivej se esli nevystrelila hadicka odsavani z posilovace, to pak je tvrde a saje falesny vzduch a chcipe
20:34:40 21.8.2008
Je ten pedál stejně tvrdý jak při vypnutém motoru tak u motoru v chodu?
18:51:00 21.8.2008
Ahoj dnes me vlitl nejaky kokot pred auto dupl sem na brzdu chvilicku to brzdilo najednou lup jakoby ABS, pedal ztvrdl a jelo to dal ... nastesti sem to ztrhl do odstavnyho a vhnul sem se tomu cu..... ted je pedal porad tvrdy nebrzdi to jen kdyz brutalne tlacim tak trochu kdyz prislapnu slysim syceni a pri vice zeslapnuti uplne zdecha motor.... Co to muze byt ?
