Nestartuje
  • Dome16v
    Má štěstí :D Já už byl připraven ve středu začít rozebírat ale stejně jej zavezu do servisu kvůli smazání chyb na diagnostice jak jsem zapojil tu krabičku tak vstřik přestal svítít ale po delší jízdě zase začal.
  • Alex
    Gratuluju :-). Aspon ho mine vrakoviste :-) :-)
  • Dome16v
    vyřešeno docvaknul jsem konektor od krabičky co je po řidičem a jede :)) každopádně dík všem za rady :)
  • Invi
    To se mi také stalo, povytáhla se spona z cívky v pravo dole u sací hadice (z pohledu zepředu do mot. prostoru)
  • Scoupe
    a co ko civka?:)
    Dome, tak jestli ti nedává jiskru, tak jednotka neví, že se točí motor. A to zjišťuje z čidla na klice, a nebo na rozdělovači, 16V tam myslím nějaké má.
  • Dawe77
    Zkus to jak ríkám me tohle delal snimač na vyfukove večce ale to je 1.8
  • Dome16v
    motor 2.0 16v podle všeho co jsem přošel nedává jiskru takže se zítra zaměřím na kable,svičky, a nebo tam bude někde střepnutý káblík pač ta elektrika je jako kdyby ji zapojovalo 10lete dítě.
  • Dawe77
    Co maš za motor pokud 18 tak je to temer na sto % snimac otacek na vačce trn totiž udává polohu pístu a vačky pro zapalování mel jsem to samé
    dome: a jde ti tam benzin? mohla ti odejít benzinová pumpa
  • pokjar
    to jo na 20V, ale na 16V asi tam není
    je tam jenom výstup zrozdělovače
    jestli dobře vidím
    nebo je to jinak?
  • Dome16v
    zkoušel jsem na něm vypojit konektor a zase zapojit jestli třeba nebyl špatny kontakt
    a nebo snímač otáček na vačce...
  • Dome16v
    Coupe20vt: na to už jsem taky koukal už fakt nevím čím by to mohlo být napadá mě jedině ten benzín zkoušel jsem zatřepat s autem ale nic
  • pokjar
    Jo mě to dělá to stejný,
    mám podezření na nefunkční čidlo otáček na klice.Chtělo by to vyzkoušet výměnným způsobem.
    sundej kryt rozvodů a podívej se, jestli se točí při startování vačky...
  • Dome16v
    ručička je mrtvá při otočení klíče se rozsvítí vstřik a při startování zhasne.
  • pokjar
    co ručička otáčkoměru při točení startérem?
    je mrtvá nebo mírně skáče?
  • Dome16v
    Od včerejška mi nestartuje coupe ráno jsem nastartoval přejel jsem retárdér a konec od té doby jenom točí ale nechytne zkoušel jsem odpojit a zapojit všehny konektory co jsou v motoru jestli nejaký nepovyskočil ale nic dolil jsem 10l benzínu a taky nic takže co teď? odpoledne zkusím ještě dolít aspoň 5l benzínu jinak si s tím fakt nevím rady.děkuji za každou radu ;)
