prosím o akutní pomoc-odpojení paliva/připojení
    pojistky u tlumiče byly dobrý, pumpa taky...v servise mi bylo řečeno, že byla totálně zprasená elektroinstalace, že se v tom někdo hrabal a nešlo tam napětí jaké mělo atd.....hledali to dlouho a byla to pěkně drahá oprava teda....ale už to zase jezdí
  • Dawe77
    Čau muze to delat i pojiska u motoru u levýho tlumiče v ty skříňce co jsou ty 4 pojistky je tam pojistka abs a jeste 3 ale ted si nevybavuju na co ty ostatni jsou ale jedna z nich mi to delala taky jinak to vypadá na pumpu s timhle jsem se taky vyvstekal fest
  • pokjar
    tak co to teda bylo? už jede?
    jestli se můžu optat
    Zkontroluj čidlo otáček motoru, jestli je zastrčený konektor...
    hm,tak jsem to zkontroloval, a zdá je to seplé ten bezpečnostní přerušovač paliva a přitom motor ani neškytne když točí startér.....moooc divný, hlavně, že tak z ničeho nic
    mi připomnělo:
    http://sayph.cz/nocarret/index.php?id=200&& ;idg=81&offset=0
    Doplním že stačí ho zamáčknout.
    buď pod sedačkou , nebo je ve předu poblíž páky ovládání kapoty "schovanej" pod prahem
    kde je tlačítko na připojení paliva když ho coupe odpojí např po nárazu? z ničeho nic když jsme chtěl odjet z garáže s mým novým coupe, tak jsme nemohl nastartovat,motor točí a polubovka svítí a nic, připojil jse mstartovací kabely a nic, odpojil jse mbenzinovou hadičku na vstřikovací líště,otočím klíčkem a žádný benzin nestříká. Co se mohlo stát? dost jsme vrtěl se sedačkama,tak mě napadlo jestli ty rázy nemohly odpojit přívod beninu? a nebo kontakt či napájení benzinové pumpy? děkuji všem
